Keine Verbrauchsdaten mehr in der Cloud
    Seit der Inbetriebnahme des Shelly Plus PM Mini vor unserem Balkonkraftwerk wurden täglich vollständig die Verbrauchsdaten erfasst. Ich kann die gesamte Historie sehen.
    Leider funktioniert seit vorgestern plötzlich die Verbrauchsdatenerfassung nicht mehr. Die Messung der Momentanwerte funktioniert weiterhin.
    Ich habe das Gerät bereits rebootet und mit den anderen Shellys (2 weitere im Einsatz ohne dieses Verhalten) verglichen. Ich kann keine Ursache erkennen.
    Was könnte die Ursache sein?
    vielen Dank.
  • Bei welchem Cloudserver seit ihr?
    Vielleicht findet ihr eure Gemeinsamkeit
    Und dann am besten gleich ein Ticket beim Hersteller einreichen
    Edit: gleiche Frage und gleiche Aussage, nur sec später 🤪👍
  • Dieses Thema enthält 57 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
