Montagerahmen für eine Doppelsteckdose?
  • Hallo!
    Ich würde gerne das Display an eine Stelle machen, wo eine Doppel-Blende mit 1x Steckdose und 1x Lichtschalter ist.
    Anstelle des Lichtschalters würde ich dann gerne das Display anschließen.
    Leider habe ich nirgendwo gesehen ob es vielleicht einen Adapterrahmen gibt, bei dem man nicht die Steckdose verliert.
    Habt ihr eine Idee?
    VG Daniel
    mit "das Display" ist sicherlich das Wall Display gemeint.
    Das hat das Maß 85x85mm. Normales Außenmaß des vorh. Rahmen 80mm
    Abstand zwischen Schalterdosen Mitte zu Mitte =72mm
    Da müsste der Adapter ein Trichter sein. Das geht nicht.
  • Hallo Martin,
    ja, hatte das Wall Display gemeint.
    hmm schade! Dachte man hat vielleicht etwas mehr "spiel" sodass man irgendwas drucken kann oder so.
    VG
