Heizungssteuerung sowohl über Zeitschaltuhrprogramm, als auch über parallel geschaltetem Shellymodul
  • Hallo Community,
    ich möchte meine Heizung sowohl über die Zeitschaltuhr, als auch über Shellymodule steuern können.
    D.h, Zeitschaltuhr- und Shellykontakt (potentialfrei) sind parallel geschaltet. Damit wahlweise die Uhr oder der Shelly (Shelly 1 plus) in Funktion gesetzt werden kann, müssen in jedem Parallelzweig noch ein Öffner- bzw. Schließerkontakt eingebaut werden, die gleichzeitig schalten.
    Lässt sich das mit 2 Stück Shelly 1 plus, die miteinander gekoppelt werden, realisieren? Oder gibt es eine einfachere Lösung? Es müssen potentialfrei Kontakte sein,. Zwischen L und N liegen 230V an, die für die Shellys verwendet würden.
    Wie würde die Kopplung durchgeführt? Siehe Schaltplan. Danke für eure Hilfe!
  • Hallo und willkommen im Forum
    Kannst du noch einmal ein wenig Ausholen?
    - Was ist das für eine Heizung?
    - Anschlussschema der „Zeitschaltuhr“? Wo ist diese? N dort vorhanden?
  • So auf die Schnelle würde ich dir wahrscheinlich zu einem Shelly Plus 2PM raten.
    An dessen Kanal 1 Output dann ein 230V-Spule Relais oder Schütz mit mindestens 1 Wechsler-Kontakt.
    An den Mittelanschluss dann zu deinem Pin 4.
    Am z.B. Schließkontakt dann den Ausgang deiner bestehende Zeitsteuerung.
    Dann am Shelly Plus 2PM Kanal 2 Output erneut ein Relais oder Schütz, diesmal genügt ein einfacher Schließer-Kontakt.
    An dessen einen Pol gehst du parallel an Pin 3 und mit dem anderen Pol an den Öffnerkontakt des anderen Relais bzw. Schützes.
    Damit kannst du über den Shelly Plus 2PM Kanal 1 schalten, wer die Heizung steuern soll, und wenn der Kanal 1 so geschaltet ist, dass der Shelly die Kontrolle hat, kannst du über den Kanal 2 letztlich das Signal schalten.
    So kämst du mit 1 Shelly aus und die Hilfsschütze oder Relais sind auch nicht viel teurer als 1 extra Shelly.
    Einmal editiert, zuletzt von dewaldo (10. Januar 2024 um 12:33)
  • Es ist schade, dass es (zumindest ab Werk) noch keinen Shelly mit potentialfreien Wechslerkontakten gibt, da gäbe es wirklich einige Anwendungen für. Auch als Polwender-Variante z.B.
    Da bedarf es dann leider aktuell noch externen Hilfskontakten... Aber kommt ja vielleicht noch...
