Shelly - DS18B20 / DHTxx Kompatibilitätsliste
  • Hallo Zusammen,
    da es mit den DS18B20 und den DHTxx einige Kompatibilitätsprobleme gibt, wollte ich mal eine Kompatibilitätsliste hierzu anfangen.
    Anbei habe ich mal eine Tabelle für die DS18B20 und eine für die DHTxx Sensoren angefangen, in der Hoffnung von Euch weitere Informationen zu erhalten um die Tabelle ergänzen zu können :)
    DS18B20
    IDgekauft beiKaufdatumArtikelNr.ArtikelbezeichnungBildFunktion
    F05Komputer.de01 / 2024KP02029DS18B20 Wasserdichter Temperatur Sensor Hochwertige Version
    Maße Hülse: 6,00 x 50,35 mm, Achung: Die neue Variante ist nicht mehr bis oben hin vergossen
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. ja
    F01Komputer.de08 / 2016DFR0198DS18B20 Wasserdichter Temperatur Sensor
    Maße Hülse: 6,00 x 50,10 mm
    F03az-delivery.de01 / 2024-DS18B20 1M Kabel digitaler Edelstahl Temperatursensor ohne Schrumpfschlauch, kompatibel mit Arduino und Raspberry Pi
    Maße Hülse: 6,00 x 30,10 mm
    F06az-delivery.de--AZDelivery 10 x 3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler, wasserdicht kompatibel mit Arduino und Raspberry Pileider
    kein
    ja
    F04shellyparts.de01 / 2024-Temperaturfühler DS18B20 3mleider
    kein
    ja
    N01reichelt.de03 / 2015DS 18S20Aufdruck DS1820
    Gehäuse: TO-92
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. nein, nur ID
    F02amazon.de
    (AZ-Delivery)
    02 / 2020-AZDelivery 10 x DS18B20 Digitaler Temperatursensor TO92-55°C - +125°C kompatibel mit Arduino und Raspberry Pi inklusive eBook!
    Gehäuse: TO-92
    DHTxx
    IDgekauft beiKaufdatumArtikelNr.Artikelbezeichnung BildFunktion
    F07Aliexpress--AOSONG AM2302
    Danke an schwarzbold
    F08Aliexpress--ASAIR AM2320
    F09Amazon01 / 2024-DHT21 / AM2301 Digitaler Temperatur und Feuchtigkeitssensor RUIZHI DHT21 / AM2301 Kapazitive Digital Temperatur und Luftfeuchtigkeit Sensor Geeignet für Haushaltsgeräte Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. ja,
    nur über 0°C
    F10eBay.de
    (sensus-de)
    01 / 2024-AM2301 DHT21 Temperatursensor Raspberry Pi Arduino (wie DHT22 für Außen) Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. ja, auch unter 0 °C
    F11ebay.de (diy-arduino)01 / 2024-AM2320B Digital Temperature Humidity Sensor module AM2301 SHT21 For Arduino NEW Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. ja, auch unter 0 °C
    21.01.2024: Komplette Überarbeitung des Beitrags und Ergänzung einer Tabelle für DHTxx Sensoren.
    LG Nordlicht_2023
    Jede Maschine ist eine Nebelmaschine. Man muss sie nur falsch genug bedienen 😁
    14 Mal editiert, zuletzt von Nordlicht_2023 (20. Februar 2024 um 19:31) aus folgendem Grund: 08.01.2024: ArtikelNr. und Artikelbezeichnung für Zeile F01 angepasst. 09.01.2024: getestete Geräte für F01 aktualisiert 11.01.2024: Zeile F04 hinzugefügt. 13.01.2024: Zeile F05 hinzugefügt. 17.01.2024: Zeilen F01, F02 und F03 aktualisiert 21.02.2024: Beitrag komplett überarbeitet, F07 und F08 eingefügt 23.01.2024: Zeile F09 hinzugefügt 25.01.2024: Funktionsaktualisierung für F09 28.01.2024: Zeile F10 hinzugefügt 05.02.2024: Zeile F11 hinzugefügt 20.02.2024: Zeilen F07 und F08 mit Quellenangabe versehen
  • Hallo klaute,
    vielen Dank für Deine Rückmeldung.
    Das kann ich so nicht bestätigen. Heute ist ein für die Firma bestellter DS18B20 Sensor von
    shellyparts.de angekommen und er hat sofort und anstandslos funktioniert. Er wurde sofort
    vom Shelly erkannt und funktioniert seitdem anstandslos.
    LG Nordlicht_2023
  • Ähnliche Angaben gab es vor längerer Zeit.
    Aber gut wenn das auch mal zusammengefasst wurde.
    Und meistens.. AzDelivery positiv.
    Die in TO92 wo "Dallas" draufstehen sind vom orig. Hersteller und müssten zu 100% gehen.
  • vielen Dank für Deine Rückmeldung.
    Bei denen von reichelt.de damals steht auch "Dallas" drauf und die funktionieren für
    die Shellys definitiv nicht. Ist nun aber auch schon einige Jahre her, dass ich die da
    gekauft hatte.
    Es scheint so, als wenn die Sensoren alleine über ihre Adresse identifiziert werden.
    Ich hatte noch einen Plus 1PM mit Firmware 0.13.0 und der hatte als Fehlermeldung
    "-103: Missing or bad argument 'attrs.addr'!" zurück gegeben. Neuere Firmware gibt
    da die Meldung "There is an error when adding "Temperature (DS18B20)" peripheral.
    Check if it is already added or if such add-on type is supported for this Shelly" zurück.
  • Dieses Thema enthält 185 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
