Benachrichtigung wenn Shelly defekt oder offline
    ich habe ein Problem bei dem ich hoffe, dass mir jemand von euch helfen kann.
    Auch bei mir drückt seit dem 27.12. Grundwasser in den Keller.
    Um ein komplettes Überfluten der Kellerräume zu verhindern, müssen wir halbstündlich den Nasssauger einsetzten.
    Um wieder etwas mehr Schlaf zu bekommen habe ich nun in einer Ecke den Esstrich weggehauen und eine kleine Pumpe in das nun entstandene, sich mit Wasser füllende Loch, reingestellt.
    Diese kleine Pumpe pumpt in einen Maurerkübel, der sich wiederum selbständig mit einer schwimmergesteuerten Tauchpumpe nach draußen entleert.
    Die kleine Pumpe steuere ich nun über einen Plus1 mit der Funktion Zeitschaltuhr:
    - wenn Aus, nach 60s Ein und
    - wenn Ein, nach 15 s Aus.
    Das reicht um die dauernd nachfließende Menge Wasser aus der Vertiefung zu saugen.
    Das hat nun vorletzte Nacht bis 5 Uhr gut funktioniert!
    Aber leider war dann der Shelly plötzlich offline, was ich natürlich nicht mitbekommen habe, da ich mich noch einmal hingelegt hatte.
    Ergebnis: wieder alles voll Wasser im Keller.
    Die Überprüfung des Shellys ergab, das er offensichtlich defekt ist. Er reagiert weder auf den Hardwarereset noch auf 5xSpannung Ein/Aus etc.
    Ich habe jetzt einen weiteren 1Plus eingesetzt, der auch wieder nach ca. 10 h einmal offline war???, sich aber durch Spannung aus/ein wieder reaktivieren ließ.
    Nun zu meiner Frage: gibt es eine Möglichkeit bei defektem Shelly bzw. Offline-Status einen Nachricht aufs Handy zu bekommen?
    Ich habe schon reichlich gesucht, aber nur ältere, ähnliche Anfragen gefunden, die nicht wirklich einenLösung beinhalteten.
    Für einen Vorschlag wäre ich dankbar.
    Gruß Triac
  • Moin,
    versuche es mit einem RC-Glied parallel zur Pumpe, damit der Shelly stabiler läuft.
    Hast Du die Möglichkeit z.B. Home Assistant auf einem NAS als VM-Ware oder auf einem Raspberry laufen zu lassen? Über die App könntest Du dich benachrichtigen lassen. Ich prüfe damit, ob mein SolarLOG einen neuen Status abrufen lässt, da der gelegentlich aussteigt. Ähnlich könnte man es sicherlich mit der Leistungsaufnahme realisieren.
    Ob es per Cloud geht, kann ich leider nicht sagen, aber vielleicht möglich. Ich nutze die Cloud nicht.
  • Hallo Schubbie,
    Danke für deine Antwort.
    Nun ist auch schon der 2. fabrikneue Shelly defekt. Da es sich um eine wirklich kleine Zimmerspringbrunnenpumpe (5W) handelt, dürfte leistungstechnisch eigentlich nichts passieren.
    Aber ich habe jetzt bei dem 3. Shelly mal einen Überspannunsgschutz dazwischen geschaltet. Vielleicht gibt es hier doch einiges an Ein- bzw. Ausschaltspitzen zu löschen.
    Die von die empfohlenen Möglichkeiten zur Benachrichtigung habe ich leider nicht.
