Digitalpotentiometer oder ähnliches per shelly
Hinweis für Entwickler
  • Mein Heizung hat ein Steuerkabel, dass 15-24 volt bereitstellt. Wenn ich 2 Widerstände zwischen die beiden + und signal und signal und gnd lege, dann kann ich Speicherwasser und Vorlauf steuern. Ich glaube es gibt kein shelly, dass direkt zwei Widerstände emulieren könnte, aber dann müsste es mit einem Digitalpotentiometer gehen und dem shelly plus addon?
    die digitalpotentiometer sprechen spi glaube ich.
  • So ganz verstehe ich nicht, was gemeint ist.
    Da wird eine Spannung zwischen 15 und 24V bereitgestellt, oder da werden an 2 + Klemmen einmal 15 und einmal 24V bereitgestellt.
    Dann zwischen "beiden" + und Signal (2 Eingänge?) und GND 2 Widerstände.
    Ein Signaleingang für Vorlauf und ein Eingang für Speicherwasser.
    Einmal also 0-15V und einmal 0-24V, oder wie soll man das alles verstehen. Das wäre für mich die einfachste Ansage.
  • Es wäre einfacher wenn der relevante Teil der Bedienungsanleitung und Klemmenplan gepostet wird.
    Ich denke die Heizung wird auf gewisse Spannungen reagieren aber du hast recht er sollte das genauer erläutern.
