Shelly 1 plus - AddOn - DHT22 liefert keine Werte
  • Hallo zusammen...
    was mach eich falsch?
    Mein neues AddOn incl eines DHT22 werden nicht erkannt.
    Veraussetzung:
    - Shelly 1 plus per Weboberfläche eingrichtet und erreichbar. Relais schaltet auch
    - AddOn Modul drauf gemacht und via Oberfläche eingerichtet incl. DHT22 hinzugefügt und auch gebootet
    - Neueste Shellyl 1 plus firmware SW drauf.
    - Der Shelly selber wird mit 12V betrieben
    - An allen Eingängen des AddOn liegen zwischen VCC und GND 3,5V an.
    -> keine Werte von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit sichtbar.
    1. Wo muss das DHT22 angeschlossen sein am AddOn Modul? Ich habe ihn mal in der Mitte dran.
    2. Was kann ich noch falsch machen, nach dem er keine Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit meldet.
    Hier das Device Data Logfile des Shelly 1 plus
    "humidity:100": {
    "id": 100,
    "rh": null,
    "errors": [
    "read"
    "input:0": {
    "id": 0,
    "state": false
    "mqtt": {
    "connected": false
    "switch:0": {
    "id": 0,
    "source": "WS_in",
    "output": false,
    "temperature": {
    "tC": 39.4,
    "tF": 102.9
    "temperature:100": {
    "id": 100,
    "tC": null,
    "tF": null,
    "errors": [
    "read"
    In Betrieb :9xShelly1, 3xShelly 2.5, 3xShellyplus2PM, 8xShelly HT, 6xShelly Plug S, 2xShelly 1PM, 3xShelly Plug, 7xShelly Button1, 1xShelly TRV, 2xShelly H&T Plus, 1xShelly1 plus mit AddOn Modul, 2xShelly Flood
    Als Spare: Shelly2.5, Shelly 1, Shelly1PM, ShellyPlugS, ShellyH&T, ShellyPlug, Shelly1plus, Shelly1PM plus, AddOn Modul
    Addons: Smarthome via Openhab 5..1.3-1@Raspberry PI 5, Backup PI 4, DEV mit PI 4, 8x TP-Link HS110, Broadlink RM4mini, ASAIR AM2301A, HA PI4, 2 x MyStrom Button
  • Der erkennt den DHT22 nicht, den sollte man nur Stromlos anklemmen und die Polung beachten.
    Ich würde den DHT22 mal am Addon löschen.
    Ausschalten, Verdrahtung kontrollieren und nochmal von vorne.
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Alle Anschlüsse wurden immer Stromlos durchgeführt.
    Die 3,5 V Gleichstrom liegen an den Eingängen alle 3 AddOn Klemmen an. VCC-GND.
    Auch am DHT22 habe ich an den Aussenkontakten die 3,5V Gleichstrom. Polung stimmt. (Laut Bilder aus dem Internet und der Beschriftung auf dem Leiterkarte des DHT22)
    Ich habe auch die DATA Leitung vom AddOn bis zum Eingang des DHT22 auf Duchgang gemessen. Geht auch.
    Wie kann ich sehen ob das AddOn Modul geht?
    Wir kann ich den DHT22 testen?
    Da ich nur einen DHT22 anschließen kann wir egal sein welcher der drei Eingänge benutzt wird.
    DANKE
    Jochen
  • Findest aber genügend Beispiele in der Suche im Forum, das der DHT22 sehr große Probleme am Plus AddOn macht😎
    Bei mir lief er nicht und wurde nicht erkannt, am UNI und altem AddOn liefen beide
    Hast du mal ein Bild der Verkabelung und der Rückseite des DHT22 (Herstellerangaben)
  • Das Ding hier hängt am AddOn Modul:
    https://www.az-delivery.de/products/dht22…tursensor-modul
    Hier die Bilder dazu:
    ASAIR AM2302 SN [1623221497F -[
  • Dieses Thema enthält 46 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
