Shelly 3Em Werte Amper und Watt Kalkulation?
  • Hallo an die Elektroprofis
    Ich habe mir vor kurzen ein Paar Shellys 3EM zugelegt, an sich bin ich
    damit sehr zufrieden, auch mit der Auswertung in meinem Smarthome
    System.
    Leider musste ich feststellen, dass ich die APP Auswertung nicht
    verwenden kann, sobald die Dinger mit meinem Smarthome Netz verbunden
    sind.
    Nun muss ich die Daten direkt vom Gerät abfragen (API/HTTP), dadurch kann ich auch
    die APP Steuerung verwenden.
    Soweit funktioniert das auch sehr gut, aber nun zu
    MEINER FRAGE.
    Das Teil hängt zum Beispiel bei meiner Heizung im Netz.
    Pro Phase wird gemessen.
    L1 = xxx WH,xxx W, xxx Amper, xxx Volt etc...
    L2 = xxx WH,xxx W, xxx Amper, xxx Volt etc...
    L3 = xxx WH,xxx W, xxx Amper, xxx Volt etc...
    Übergeordnet kann ich auch noch die Laufzeit, KWH Gesamt etc..
    auswerten.
    WIE ERRECHNE ich aufgrund der 3 Phasen die
    aktuell benötigten Gesamt AMPER und Gesamt WATT.
    Wenn ich dies einfach addiere, komme ich nicht auf die gleichen werte
    wie in der APP. In der Shelly APP wird das angezeigt, aber ich weiß
    nicht wie die das errechnen.
    Könnt ihr mir bitte helfen
    VIELEN DANK vorab.
  • Was meinst du mit Smarthome-Netz? WLAN in der Wohnung?
    Wozu denn Strom und Spannung addieren?
    Bei der Leistung L1+L2+L3 dürfte das ergeben, was auch in der Web UI angezeigt wird, also oben in der Anzeige.
    Und welche Abweichung meinst du?
  • Hallo
    Die Shellys sind über Wlan im Netz und laufen über den IoBroker mit.
    Anfangs hatte ich die Cloud vom Shelly verwendet, wodurch ich jedoch die Werte nicht in meiner Gebäudeautomatisierung hatte.
    Aufgrund dessen habe ich den Shelly Adapter im Iobroker verwendet, MQTT Schnitstelle. Das funktioniert perfekt. Negativ, wenn man die MQTT Schnittstelle verwendet, muss man auf die Cloud verzichten.
    Ich benötige jedoch beides, daher verwende ich nun die API Schnittstelle zum Auswerten.
    Bis dato war ich es gewohnt den gesamten aktuellen WATT verbrauch zusehen, sowie auch die Watt/Stunden.
    Bei dieser Schnittelle bekomme ich jedoch die Werte für jede Phase retour und muss mir den rest selber durchrechnen
    Phase 1 = "power":131.37,"pf":0.47,"current":1.22,"voltage":229.20,"is_valid":true,"total":127915.1,"total_returned":0.0
    Phase 2 = "power":1103.43,"pf":0.96,"current":4.94,"voltage":231.58,"is_valid":true,"total":135556.7,"total_returned":0.0
    Phase 3 = "power":1147.64,"pf":0.94,"current":5.23,"voltage":231.21,"is_valid":true,"total":91892.7,"total_returned":0.0
    Gesamt = "total": die gesamten Watt von allen 3 Phasen
    Ich weiß sozusagen bei jeder Phase
    Wie viel Volt, Watt, Amper, gerade verbraucht werden"echtzeit" und die bereits verbrauchten Wattstunden
    ich weiß aber nicht, wie viele Watt jetzt gerade von allen 3 Phasen Gesamt benötigt werden. --> zurzeit addier ich die Watt der einzelnen Phasen, bin mir nicht sicher ob das stimmt.
    ich weiß aber nicht, wie viele Amper jetzt gerade von allen 3 Phasen Gesamt benötigt werden. --> zurzeit addier ich die Amper der einzelnen Phasen, bin mir nicht sicher ob das stimmt, hier bekomme ich werte die sehr eigenartig sind im vergleich zur APP
    ich weiß aber nicht, wie viele Kilowattstunden gesamt bereits verbraucht wurden. --> zurzeit addier ich die Wh der einzelnen Phasen, bin mir nicht sicher ob das stimmt.
    VIELEN DANK vorab
  • Mit der App arbeite ich gar nicht aber eventuell hilft dir die Abfrage im Browser per IP
    Statistic Reiter:
    Total:
    Active Power ist jene Summenleistung in W die für dich relevant ist
    Apparent Power kannst du als Laie gleich mal wieder vergessen
    Current wäre der Summenstrom im 1Phasensystem; beim 3Phasensystem ist das völliger Blödsinn und sollte per Device Profil abstellt werden
    Shelly gibt die Energiewerte gerne in Wh an was ich für nicht ganz glücklich halte:
    Die absoluten Zählerstände findest du hier:
    Da du mit dem IOBroker arbeitest hast du natürlich die jeweiligen Adapter und MQTT für deine benötigten Objekte!
  • Hallo
    Ich mache auch sehr viel über die Abfrage der IP.
    Kann es ein das du ein anderes Shelly 3EM hast, als ich. Ich habe das alles leider nicht. :-(
    Ich verwende Gen1.
    Wäre supper wenn ich das auch hätte.
    Ich erhalte nur folgende Werte.
    (die Gesamten aktuell verbrauchten "WATT" aber nicht die "Wattstunden". Also ist eine exakte Berechnung der aktuell verwendeten Amper nicht möglich??
    Die Watt/stunden errechne ich, indem ich die einzelnen Watt/H der einzelnen Phasen addiere, das stimmt nicht zu 100% überein, aber fast.
    Wie errechnet man die gesamt benötigen WH?
    Das bekomme ic bei der Abfrage 10.0.0.30/Status
    relaysarray of hashesStatus of the internal relay, see /relay/0
    emetersarray of hashesCurrent meter readings, see /emeter/{index}
    total_powernumberSum of the power of the three channels, Watts
    fs_mountedboolWhether sysflash is mounted
