Shelly PLUS 1 mit Shelly BLU Door/Window
    ich bin noch ganz Neu in der Welt der Shellys.
    An einem Lichtschalter (einfach Schaltung) ein Shelly PLUS 1 installiert und dieser funktioniert auch wie er soll.
    Nun habe ich zusätzlich einen Shelly BLU Door/Window an meiner Balkontür installiert. Habe es so konfiguriert, das sobald die Tür auf geht das Shelly PLUS 1 das Licht anschaltet.
    Funktioniert auch soweit so gut. Das einzige was mir aufgefallen ist, dass sobald die Tür den Befehlt für Licht an gibt. Ich im nachhinein um das Licht wieder abzuschalten den Lichtschalter zweimal betätigen muss. Also beim ersten Switch am schlater tut sich nichts. Erst beim zweiten betätigen wird das Licht ausgeschaltet.
    Kann man das so konfigurieren das der Lichtschalter auch nachdem er von der Tür eingeschaltet wurde wieder mit dem ersten switch das Licht ausschaltet?
    Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich was ich erklären wollte.
    Wäre super wenn mir jemand ein Tipp geben könnte.
    Ich danke euch.
    Grüße Fabian
    Neuheit schützt vor Fragen nicht.
    Wie ist der Plus 1 konfiguriert? Eingang getrennt (detachetd) oder verbunden, als Schalter oder Taster?
    Richtig wäre ein Taster, getrennt und per Aktion Ausgang umschalten.
    Oder Schalter als Umschalter konfiguriert
  • Wie ist der Plus 1 konfiguriert? Eingang getrennt (detachetd) oder verbunden, als Schalter oder Taster?
    Puh, wie sehe ich das denn? Bzw. wo stelle ich das um? muss ich dazu Kabel anders verklemmen? Oder nur Softwareseitig umstellen?
    Fragen über Fragen.
    Sorry dafür
  • Drehen wir doch mal den Spieß um. Hast Du überhaupt irgend was konfiguriert.?
    Du hast das Zeug ausgepackt, irgend wo ein paar Drähte ran gefummelt und das wars?
    Ich werde das jetzt nicht alles vorbeten. Nur etwas Hilfe zur Selbsthilfe. Hast Du Dich denn schon mal ein bisschen in der App umgeschaut?
    Ich weiß, sie ist vollkommen überladen und unübersichtlich. Manch einem gefällts, ist aber für absolute Neulinge absolut daneben.
    Zur Erklärung. Du hast das Licht ausgeschaltet. Dein Schalter ist wohl als Toogle eingestellt. Damit ist jeder Schalterposition ein Ausgangszustand festgelegt.
    Aber der Blu DW schaltet das Licht trotzdem ein, wenn er das möchte. Da Dein Schalter ja nun auf Aus steht, musst Du ihn erst einschalten um ihn dann ausschalten zu können.
    Nun kannst Du das ändern, wie im Folgenden beschrieben. Dann hat Dein Schalter aber keine festen Positionen mehr für Ein oder Aus
    Ein Bild hier mal. Das blaue ist wichtig. Wenn Du einen Schalter hast.
    Wenn Du nicht klar kommst, dann frage nochmal.
