Nicht alle Shelly nach Neustart von HomeAssistant erreichbar
    ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit einigen meiner Shellys. Nicht alle!
    Nach einem Neustart von HomeAssistant sind diese Shellys nicht mehr bedien- bzw. erreichbar.
    Wenn ich diese Shellys manuell neu starte, verbinden sich diese wieder mit dem HomeAssistant.
    Ein Eintrag in CoIoT half auch nicht.
    Eine statische IP half auch nicht.
    Heute ist mir aufgefallen, dass diese Shellys auch nicht über das eigene WebUi erreichbar sind.
    Ein Neustart über die APP bringt hier eine kurzfristige Verbesserung.
    Was kann ich hier noch versuchen?
    Danke für jede Hilfestellung schon im Voraus.
    Stefan aus Mittelfranken
  • nicht über das eigene WebU
    Wenn das nicht geht dann geht auch HA nicht 😉
    Router und dann Repeater neu starten
    Was hast Du denn da?
    Und
    Wilkommen im Forum 🤗
  • Hallo und danke für die rasche Rückantwort.
    An einen Neustart von Router habe ich wirklich noch nicht gedacht.
    Danke für den Tipp.
    Mein Lan-Router ist die FritzBox 7590 und das WLan wird von einem Uniquiti bereit gestellt.
    Ich melde mich nach dem Neustart noch einmal.
    Schöne Grüße
    Stefan
  • So, nach dem Neustart meiner Fritz!Box hat sich erst einmal nichts getan.
    Auch nach dem Neustart meines Uniquiti WLan-Routers zeigte sich erst keine Verbesserung.
    Ich startete dann also auch noch einmal (heute schon zum 10. mal) den HomeAssistant neu.
    Siehe da, auf einmal waren rd. 30 Reparaturinformationen für meine Shellys sichtbar.
    Was man damit machen muss, ist mir nicht klar, aber es sind wieder alles Shellys auf Anhieb erreichbar.
    Ich beobachte das nochmal. Mir kommt es aber so vor, als wäre es durch den Uniquiti WLan-Router ausgelöst worden.
    Warum das WebUi nicht erreichbar war, ist mir noch ein Rätsel.
    Schöne Grüße aus Mittelfranken
    Stefan
