Immer wieder Luftfeuchtesensor defekt
    ich habe sechs HT's im Einsatz, einer davon in der Garage, der andere im Garten. Der im Garten ist noch durch ein 3D-Druck Gehäuse (Daten hier im Forum) untergebracht.
    Leider geht so alle zwei Jahre der HT im Garten kapput.
    Er zeigt seit Wochen 100% Luftfeuchtigkeit an. Ich zerlege die dann immer um zu schauen, ob äußerlich was zu sehen ist. Leider ohne Erfolg.
    An sich fuktioniert der HT ja, auch wenn ich ihn dann wieder im zum Versuch Innenbereich betreibe, bleibt aber auch hier bei 100% Luftfeuchtigkeit stehen. Temperatur ist OK.
    Shelly wir ihn mir nicht tauschen, da er außerhalb der Garantie ist.
    Hat jemand eine Idee um die Dinger wieder zu Laufen zu bringen?
    In Betrieb :9xShelly1, 3xShelly 2.5, 3xShellyplus2PM, 8xShelly HT, 6xShelly Plug S, 2xShelly 1PM, 3xShelly Plug, 7xShelly Button1, 1xShelly TRV, 2xShelly H&T Plus, 1xShelly1 plus mit AddOn Modul, 2xShelly Flood
    Als Spare: Shelly2.5, Shelly 1, Shelly1PM, ShellyPlugS, ShellyH&T, ShellyPlug, Shelly1plus, Shelly1PM plus, AddOn Modul
    Addons: Smarthome via Openhab 5..1.3-1@Raspberry PI 5, Backup PI 4, DEV mit PI 4, 8x TP-Link HS110, Broadlink RM4mini, ASAIR AM2301A, HA PI4, 2 x MyStrom Button
  • Danke, die Wetterstation kenne ich als intensiver Shelly Anwender.
    Nun baue ich mir, wie schon mit dem externen Regensensor von Kemo M152K, einen eigenen Outdoor Sensor Temperatur / Luftfeuchtigkeitsmesser,
    aus einem Shelly plus 1, dem AddOn Modul und einem DHT22.
    Da sollten sich die Werte in das OpenHAB System einbinden lassen.
    Bin gespannt wie lange dann der DHT22 im Freien überleben wird.
  • DHT22
    Der hat Probleme bei unter 0 Grad
    Und Plus AddOn 😎 na dann viel Erfolg 🍀
    Shelly Uni mit DHT21 (AM2301) oder (AM2320)
    Aber in der Suche findest du genug Einträge 😳
    Hier mal mein Proband
    apreick
    3. Januar 2024 um 16:22
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (4. Januar 2024 um 21:11)
  • Ich hätte fünf dieser Sensoren (Original, nicht der China Nachbau) vielleicht halten die länger.
