Garagentor Status - Input Icon
    ich bin neu hier im Forum und habe mir mal zwei Shelly Plus 1 zum Test bestellt. Ich möchte meine Garage automatisieren. Soweit habe ich den Shelly ins Netzwerk eingebunden und den
    das ganze so eingestellt, dass er als Taster fungiert und nach 1 Sekunde wieder ausschaltet. Soweit so gut. Am Anschluss "SW" und Ground habe ich einen Reed Kontakt angeschlossen und den "Input" so eingestellt, dass nur der Status angezeigt wird. Das funktioniert soweit auch in der App "grüner/grauer Strich". Jetzt meine Frage. Mit dem AddOn gibt es ein schönes Input-Icon (Tor) zur optischen Realisierung ob das Tor auf ist oder zu. Gibt es da auch beim intern genutzen "SW" oder nur in Verbindung mit dem Addon. Klar, kann ich den Status anhand des Strichs erkennen (grün = offen; grau = geschlossen) aber so ein Tor-Icon ist einfach besser. Geht das oder benötige ich hierzu wirklich das AddOn? Grüße Thomas
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum.
    Meines Wissens nach gibt es diese Icons nur in Verbindung mit dem Addon.
    Gruß Robert
  • Hi Robert,
    danke für die schnelle Antwort. Das habe ich mir fast gedacht. Habe vorsichtshalber das AddOn schon mal bestellt und sollte heute auch schon geliefert werden ;)
    Ist zwar schade das es man nicht gleich mit dem internen SW nutzen kann aber dann ist es halt so. Mit dem Addon kann ich dann wenigstens auch gleich noch mehr machen (Temperatur etc.)
    Thomas
