SMA Sunny Portal Homemanger 2.0 Überschussladung einbinden
  • Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr,
    ich habe schon viel über die Shellys gelesen, werde aber nicht aus allem schlau.
    Es geht mir um die PV-Überschussladung.
    Hier meine Anlage.
    Anlagenleistung: 17,075 kWp
    Kommunikation: Sunny Home Manager 2.0
    Wechselrichter: Sunny Island 4.4M-13, Sunny Tripower 8.0
    Batterietyp: (Li-Ion) 12 kWh
    Wallbox: ABL 1W1101
    E-Auto: Audi E-Tron 40 (77kWh)
    In einem Bericht habe ich gelesen das ab Firmware-Version 2.13.6.R die Shellys mit Sunny Portal kompatibel sein sollen.
    Mein Vorhaben ist es eine Steckdose und eine Wallbox so zu steuern das wenn ein gewisser Überschuss an Strom vorahnden ist die aktiviert werden.
    Frage 1: Sind folgende Shellys für mein vorhanden richtig? Steckdose Shelly PLUS 2PM, Wallbox 11kW Shelly Pro 4PM.
    Frage 2: Können die Shellys in den Homemanager 2.0 eingebunden werden und den PV-Überschuss erkennen und dadurch geregelt werden (An/Aus). Somit könnte ein Shelly 3Em entfallen oder?
    Frage 3: Kann das Shelly Pro 4PM auch die Ladeleistung so ausgeben wie der PV_Überschuss vorhanden ist? (Beispiel 3 kW Überschuss = 3 kW Auto laden, 11 kW Überschuss = 11 kW Auto laden?) Oder kann der nur AN/AUS?
    Liebe Grüße
  • 1: NEIN Plus2PM pro Kanal 10A und mit der Erwärmung vermutlich noch weniger, NEIN die Pro4PM ist nur für eine Phase und Stromkreis geeignet
    2: ja die in der Liste stehen
    3: NEIN die Pro4PM ist für die Wallbox völlig ungeeignet
    Danke für die schnelle Antwort.
    Kannst du mir Shellys nennen die für Steckdose und Wallbox in frage kommen?
  • Das ist der falsche Ansatz da du einen SMA Homemanager hast sollte auch der mit der Wallbox zusammenarbeiten und nicht den Umweg über eine Shelly nehmen
  • Die Wallbox ist normal am Hausnetz angeschlossen ohne Erfassung im Homemanager.
    Die Steckdose würde ich zum langsamen laden mit 3,7 kW nutzen wollen.
    Edit: Unnötiges Vollzitat auf vorherigen Beitrag durch Moderator entfernt.
    Einmal editiert, zuletzt von Devil (3. Januar 2024 um 16:18)
