Frage zu "Detached" Switch
  • So wie ich die Anleitung lese müsste mit "Detached" das Relais vom Eingang getrennt werden?
    Ich habe bei meinem 2.5 beide Eingänge auf "Detached" gestellt, aber die zugehörigen Relais schalten immer noch.
    Und mal so: kann man über I/O Actions das "andere" Relais im 2.5 schalten?
    Wenn ja: wie mache ich das?
  • Und mal so: kann man über I/O Actions das "andere" Relais im 2.5 schalten?
    siehe Lexikon Http-request Shelly 2.5
    Spoiler anzeigen
  • Joo, von meinem I4 aus funktioniert das, vom SW1 des 2.5 wirkt sich das nicht auf O2 aus.
    Und wieso wird O1 trotz"detached" weiterhin geschaltet?
    So hab ich das bei O1 Aktionen eingestellt:
    Auch das bringt nix:
  • Interne HTTP Request auf sein(ne) internes Relais musst Du
    anstelle der „IP“ das „localhost“ verwenden
    Output Switch ist eh falsch, hier muss das Relais ja angezogen werden um den HTTP Request zu senden.
    Und was meinst Du mit:
    Beim 2.5 musst du ja auch beide auf detached umstellen
    Und über die App und der WebUI wird eh immer geschaltet, detached ist immer nur der Eingang am SW
