Thermostat mit DW kombinieren
  • Hallo Leute,
    ich habe einen Elektroheizkörper an einem PlusPlugS.
    In der App hab ich ein Thermostat eingerichtet. Device ist der PlusPlugS, Sensor ist ein PlusH&T. Dazu noch Zeitfenster und Zieltemperaturen. Das passt perfekt.
    Jetzt möchte ich die Heizung aber abschalten, solange das Fenster geöffnet ist.
    Dafür habe ich einen BluDW eingesetzt. Nur kann ich den nirgends in der Konfiguration des Thermostats unterbringen.
    Mein nächster Ansatz war, dass ich einfach mit einer Szene das Thermostat abschalte, wenn das Fenster offen ist und wenn geschlossen, das Thermostat wieder einschalte.
    Nur ist ja das Thermostat kein Device, somit finde ich keine Möglichkeit dieses in der Szene zu konfigurieren.
    Jetzt habe ich das mal so gelöst, dass ich mit einer Szene bei offenem Fenster die Heizung abschalte für 1 Minute.
    Das funktioniert. Allerdings wird die Heizung nach Ablauf der 1 Minute kurz ein- und sofort wieder ausgeschaltet, wenn das Fenster noch offen ist.
    Da will das Thermostat die Heizung einschalten, das offene Fenster schaltet die Heizung aber wieder aus.
    Natürlich könnte ich die Zeit verlängern, aber eigentlich geht es mir mehr ums Prinzip.
    Kann man denn das Thermostat irgendwie abschalten, solange das Fenster offen ist?
    Das wäre mMn die sauberste Variante, weil dann die Heizung nur vom Thermostat gesteuert würde und sich da nicht 2 Sachen "bekriegen".
    Oder bin ich mit meinem Ansatz gar auf dem Holzweg und man löst dies ganz anders?
    Schöne Grüße
    Max
  • Das funktioniert. Allerdings wird die Heizung nach Ablauf der 1 Minute kurz ein- und sofort wieder ausgeschaltet, wenn das Fenster noch offen ist.
    Das möchtest du doch Fenster auf/Heizung aus.
    Stell doch in der Szene einfach eine länger Zeit ein.
  • Ja schon, das ist natürlich möglich. Hab ich ja auch geschrieben.
    Aber auch nach 10 Minuten wäre es für mich irgendwie ein Schönheitsfehler, dass das Thermostat die Heizung einschaltet und das Fenster die Heizung dann wieder abschaltet.
    Ich denke mir, dass entweder das Thermostat selbst den Fensterstatus berücksichtigen sollte oder das Fenster das Thermostat statt der Heizung abschalten sollte.
    Das jedenfalls scheint mir zumindest mit Konfiguration über App bzw. WebUI nicht möglich zu sein.
    Wie würdest du das denn aufsetzen (Heizung / Thermostat / Fenster)? Genau so oder macht man das ohnehin ganz anders?
  • Wie würdest du das denn aufsetzen
    Es gibt viele Wege und auch nicht nur die Shelly Smart Control App
    Ich verwende Homeassistant:
    Thermostat Funktion
    - heater Shelly
    - target Sensor Hygrometer
    Aqara Türsensor
    Automation überwacht den Türsensor
    und schaltet beim öffnen das Thermostat aus
    und schaltet beim schließen 10min später das Thermostat wieder an
  • Ich denke mir, dass entweder das Thermostat selbst den Fensterstatus berücksichtigen sollte oder das Fenster das Thermostat statt der Heizung abschalten sollte.
    Ich gebe dir vollkommen Recht, da hat der Entwickler wohl nicht darüber nachgedacht, ich wüßte auch nicht wie ein TRV mit einen BluDoor zusammenarbeitet.
