Shelly Uni an Terraneo Klingelanlage
  • Hallo Zusammen,
    dies ist mein erster Beitrag hier und muss die Experten direkt um Rat fragen/bitten. Ich habe bei mir im Haus eine Terraneo (Trafo Terraneo 672) Anlage verbaut welche zum sprechen und öffen der Tür genutzt wird. Nun würde ich gerne nur das Klingel Signal abfangen und eine Push Benachrichtigung bekommen.
    Der Shelly Uni würde über 12V DC gespeist werden.
    Wenn ich nun die Klingel für das jeweilige Stockwerk betätige wird eine Spannung erzeugt die laut InfoBlatt (siehe Anhang) bei 12 v AC liegen soll und den Summer im Haustelefon aktiviert. Beim messen mit dem Multimeter konnte ich dies jedoch nicht feststellen. Klingel unbenutzt 0 V AC beim kurzen betätigen (ca.1 Sek) steigt es auf ca 10 -11V AC wenn ich es richtig gelesen habe. Gemessen wurde zwischen Minus (roter Punkt) und einmal EG und OG.
    Meine Frage ist nun ob es machbar ist oder nicht?
    Ich weiß das wenn ich den UNI mit DC versorge die Eingänge nicht auf AC reagieren und das an den Input eine Diode 1N4001..7 ran muß.
    schon mal danke im voraus für evtl. Hilfen.
