Shelly Relais auf An/Aus zwingen
    ich habe einen Shelly Plus 1, bei dem ich Input und Output gekoppelt, d.h. der Input und Output zustand sind immer gleich.
    Jetzt möchte ich eine zusätzliche Funktion implementieren, um den Output unabhängig vom Input immer auf An oder Aus zu zwingen (Zwangsfunktion).
    Diese Funktion möchte ich per HomeAssistant steuern.
    Falls HA nicht funktioniert (kommt natürlich nur vor, wenn ich gerade nicht da und die Schwiegereltern zu Besuch (kein Zusammenhang! :evil: ) sind), soll die ursprüngliche Kopplung aktiv sein - um Beschwerden vorzubeugen.
    Wie realisiere ich das am Besten?
    Sorry, ich bin Shelly-Anfänger. Ich brauch aber nur die richtigen Stichwörter. Dann lese ich mich ein.
    Gruß,
    Hendrik
  • Ich verstehe die Anforderung noch nicht.
    Eigentlich möchtest du per Schalter und Home Assistant schalten können. Dann wäre der Schaltertyp "Edge" zu wählen. Vermutlich würde ich einen Taster am SW verbauen.
  • Wilkommen im Forum 🤗
    Na klar, WebUi aufrufen (IP im Browser eingeben)
    Dann auf detached umstellen
    In HA musst du ihn vielleicht aktivieren (Input)
    Danke für das Wilkommen und Danke für eure Antworten.
    Ja, ich habe mich schlecht ausgedrückt.
    Was ich möchte:
    Input = Output
    Es sei denn, Zwangsführung (so heißt das im KNX Bereich) ist An:
    Dann Output = An
    Oder Sperre ist An:
    Dann Output = Aus
    Und (das hatte ich oben nicht geschrieben): Zwangsführung und Sperre sollen alle 24h abgeschaltet werden.
    Ziel des Ganzen: Wenn HA nicht läuft, läuft alles wie ohne den Shelly. Aber: Mit HA kann ich übersteuern. Deshalb muss das alles mit Shelly-Bordmitteln funktionieren.
    Gruß,
    Hendrik
