Callbackfunktion mit Übergabeparameter (Timer.Set) ?
Hinweis für Entwickler
    kann ich beim Timer.Set an die Callbackfuntion Parameter übergeben ?
    z.B.
    delayTimerHandlerSendMSG = Timer.set(Tms_send_Msg, false, fkt_send_message(strSub, strMsg));
    Oder muss ich die Übergabewerte global in dem Skript verwenden ?
    Danke zusammen.
    Grüße und ein Gutes, Neues Jahr.
    Patrick
  • Hi Patrick,
    das geht nur über nen kleinen Trick, in etwa so:
    function SendMSG(p){
        print("-->",p);
    var tH1= 0;
    if(!tH1)tH1= Timer.set(1000, false, function(){SendMSG("Test");});
    Hier das ganze mal mit .bind()
        print("-->",p);
    var SendMsg_withVar= SendMSG.bind(null,"Test2")
    var tH1= 0;
    if(!tH1)tH1= Timer.set(1000, false, SendMsg_withVar);
    Hier das ganze über ne globale Variable:
    obj= {};
    function SendMSG(){
        print("-->",obj.p);
    var tH1= 0;
    obj.p= "Test3"
    if(!tH1)tH1= Timer.set(1000, false, SendMSG);
    4 Mal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (2. Januar 2024 um 17:45)
  • Hallo @De kat,
    vielen Dank für Deine Hilfe.
    Hab das ohne .bind getestet, super funzt :thumbup:
    Dabei hab ich festgestellt,
    dass ich den Timestamp welchen ich übergebe, ja beim Funktionsaufruf erzeugen muss und nicht schon beim Timer.set.
    Ich Eumel.
    Auf alle Fälle hab ich wieder was von Dir gelernt.
    Nochmals Danke.
    Patrick
