Shelly 2PM Cycle Switch Funktion beschränken
Hinweis für Entwickler
    da ich im Forum in der Richtung nichts fand... Gibt es eine Möglichkeit die Cycle Switch Einstellung zu beschränken? Hätte gerne nur
    Switch 1 = Aus, Switch 2 = Ein und
    Switch 1 = Ein, Switch 2 = Aus
    In der Library finde ich nur ein Script ("Configurable Cycle switch") für ein Cycle der einzelnen Eingänge pro Taster/Schalterdrücken.
    Danke schonmal und ein frohes Neues:-)
    Grüße Schmalli
  • Wilkommen im Forum 🤗
    Kannst du dein Vorhaben mal genauer beschreiben 😉
    WebUI
    Edit:
    gerade gesehen 🤗
    das sieht doch so aus
  • Hallo apreick,
    eigentlich möchte ich nur einen Wechselschalter in einer Kreuzschaltung durch den Shelly und einen Shelly Taster/Schalter ersetzen.
    Grüße Schmalli
  • Hi Schmalli,
    ist dein Shelly wirklich an der richtigen Stelle in deiner Kreuzschaltung?
    Der sollte eigentlich ans Ende, in die selbe Dose wo sich auch dein Lampen Draht befindet.
  • Hallo De Kat,
    das hätte ich auch so gemacht... Ich möchte/muss aber im EG drei Schalter ersetzen, damit das Schalterprogramm in einen Rahmen passt. Die UP-Dosen sind nicht tief genug für die Shellys und die alten BJ-Schalter. Leider ist einer davon der Wechselschalter der Kreuzschaltung, die anderen beiden funktionieren wunderbar.
    Grüße Schmalli
