Dimmer auf dauer-on? - Keine Funktion mehr?!
    seit gestern habe ich ein merkwürdiges Verhalten meines Dimmers.
    Der Dimmer nimmt keine Einstellungen mehr an.
    Weder per App (an/aus oder dimmen), noch am Taster (an/aus oder dimmen).
    Das Licht ist immer an und lässt sich nicht ausschalten.
    Folgendes getestet:
    • evtl. Kabelbrücken (Kurzschluss) in der Wanddose
    • Taster geprüft ob Funktion vorhanden ist
    • Shelly neu kalibriert
    • Shelly resettet
    • Shelly stromlos geschaltet
    Ich kann den Shelly in der App ansprechen aber Funktionen wie dimmen oder an/aus sind ohne Ergebnis.
    Das Licht bleibt normal an.
    Ist der Shelly nach 2 Wochen bereits defekt?
    Gibt es etwas, was ich noch testen könnte?
    Ideen?
    Danke fürs helfen
    Der Tom
  • Hallo Stefan,
    ich habe in der App den Werksreset genutzt.
    Am Dimmer ist ein 100W Trafo der Dimmbar ist und dahinter sind 10 Osram GU5.3 LED mit je 4,6W, also rund 50 Watt in Summe.
    Viele Grüße
    Der Tom
  • Hallo Stefan,
    zum Dimmer kann ich dir nicht viel sagen:
    Ein Innovate 100W, max 8,3A und dimmt zwischen 5 und 100%
    Die EAN: EAN:4251131495340
    Mehr hab ich nicht wirklich.
    P.S. Hardreset auch leider ohne Änderung
    Grüße
    Der Tom
