Schaltbare Fußbodenheizung + Temperatur
  • Moin zusammen,
    Ich habe hier 2 Shelly 1PM die jeweils 2 elektrische Fußbodenheizungen in zwei Räumen steuern. Beide haben auch das alte AddOn für den Temperatur Sensor installiert, die Sensoren sind abgeklemmt, liegen bereits in Leerrohren im Estrich und melden auch schon brav die Temperatur. Es gab von Anfang an keine Thermostate anderer Hersteller, da ich es direkt mit den Shelly’s steuern wollte.
    Was mir jetzt noch fehlt ist die konkrete Steuerung. (Einfaches an/aus läuft natürlich schon). Ich möchte gerne beide Heizungen getrennt voneinander an und aus schalten können. Wenn sie „An“ sind, sollen sie auch noch abhängig von der Temperatur gesteuert werden, sprich sich ausschalten wenn eine bestimmte Zieltemperatur erreicht wurde und wieder anschalten wenn sie wieder zu kalt sind.
    Wie beides getrennt von einander realisierbar ist, ist mir klar. Aber die Verbindung von beidem bereitet mir gerade Kopfschmerzen.
    Wenn ich es richtig verstehen, kennt ein Shelly ja nur ein und aus. Wenn ich nun die Temperatur zu schalten nutze, wird er sie ja permanent nur Temperatur abhängig schalten, egal ob ich es aktiviert habe oder nicht.
    Geht das allein mit Bordmitteln, oder müsste ich mir dafür einen eigenen Externen Service schreiben?
    Ach ja, ein physischer Schalter ist nicht installiert, es wird alles nur per App/Homebridge gesteuert.
    Besten Gruß!
  • Wenn ich das richtig gelesen habe, misst Du die Temp. der FH Heizung und steuerst nach Handy?
    Keine Cloud oder ähnlich?
    Man müsste doch die Raumtemperatur kennen?
    Grundsätzlich kann man mit einen Plus H&T die Raumtemp. messen und zum Steuern nutzen, dann aber in jedem Raum.
    Die Bodentemp. kann man auch nutzen, aber nicht für die Raumtemp.
  • Ja, ich messe die Temperatur über Sensoren im Boden. Die Shellys sind schon in der Shelly Cloud eingebunden, falls Du das mit Cloud meinst.
    Der Hauptpunkt um den es mir geht ist jedoch noch die Temperatur Messung sondern eher: wie kann ich die Steuerung über die temp Sensoren aktivieren bzw. Deaktivieren. Wo kann ich den State speichern: es soll bis zum Zielwert geheizt oder die Heizung soll ganz aus bleiben.
  • Zum einen ist das die Vorgegebene Methode für elektrische Fußbodenheizungen (vor der Installation muss ein Leerrohr für einen Temperatursensor verlegt werden, der später mit dem Thermostat verbunden wird).
    Zum anderen ist es von Vorteil die Temperatur möglichst nahe an der Heizung zu messen, gerade um ein mögliches überheizen der Heizdrähte an sich zu erkennen/vermeiden. Würde der Sensor irgendwo anders hängen muss erst der gesamte Raum erwärmt sein, damit der Sensor das mitbekommen würde. Da kann es, je nach Größe/Beschaffenheit des Raumes schon große Unterschiede geben.
    Aber zurück zum Thema:
    Ich werde versuchen mir nen eingenen Service zu schreiben, der auf externe Anschalten Signale reagiert und dann die Überwachung und Steuerung per Temperatur übernimmt, bis wieder ein externes Ausschalt Signal erfolgt.
