Leuchte mit 3 Modi
    Ich habe eine Leuchte die 3 Leuchtmodi besitzt.
    Modus A, B und A+B
    Die Modi werden durch Ein/Aus Schalten gesteuert.
    Einschalten = Modus A
    Einschalten, Ausschalten, Einschalten = Modus B
    Einschalten, Ausschalten, Einschalten, Ausschalten, Einschalten = Modus A+B
    Kann ich einen Shelly 1PM dazu bringen, die Leuchte im B Modus oder A+B Modus zu starten, quasi als "Einschaltprofil".
    Ich könnte manuell in der App, das Ein/Aus/Ein/Aus/Ein Prozedere durchführen.
    Geht sowas vielleicht mit nem anderen Shelly?
    Viele Grüße
    Tobi
  • Versuche es mal über eine Szene, wird aber nicht so einfach.
    Ich hatte so ein Leuchtmittel auch, war selbst mit Homeassistant schwierig da sie sich mit erwärmen verändert.
    Bleibt wahrscheinlich nur ein Script 😉, vielleicht
  • Jetzt fehlen aber wieder Infos 🤔
    Shelly 1PM ist Gen2
    Daher benötigt er zusätzlich ein Gen2
    Am besten mit Taster am Shelly 1PM
