Ausblenden der Leistung/Spannung bei Temperaturüberwachung möglich
    ich habe heute mein Shelly Addon bekommen mit entsprechenden Temperaturfühlern.
    Hiermit möchte ich gerne meine Vorlauf- bzw. Rücklauftemperatur zur Nachwärme überwachen.
    Das Anschliessen etc hat soweit prima und problemlos funktioniert.
    Das einzige was mich stört ist, dass wenn ich das Ganze in die App einbinde und dann im Raum habe, dann zeit es mir vom Shelly 1PM vorne die 0 W (es wird hier wirklich nur als Träger für das ADdon benötigt) und die Spannung an, danach sehe ich die erste Temperatur.
    Kann man in der App nicht einstellen dass die Spannung und Leistung in der Raumübersicht angezeigt werden? Oder zumindest die Reihenfolge ändern (Wüürde auch gehen, da ja 3 Felder Sichtbar sind)
    Danke für eure Hilfe und einen guten Rutsch
  • Kann man in der App nicht einstellen dass die Spannung und Leistung in der Raumübersicht angezeigt werden? Oder zumindest die Reihenfolge ändern (Wüürde auch gehen, da ja 3 Felder Sichtbar sind)
    Verstehe dich nicht ganz. In der Raumübersicht wird doch die Leistung angezeigt. Die Temperatur kannst du dir auch anzeigen lassen mußt nur den Shelly im Raum als Hautsensor definieren.
  • Verstehe dich nicht ganz. In der Raumübersicht wird doch die Leistung angezeigt. Die Temperatur kannst du dir auch anzeigen lassen mußt nur den Shelly im Raum als Hautsensor definieren.
    Hi,
    ich habe einen Raum nahmens "Heizraum" angelegt. Hier habe ich dann den Shelly zugewiesen, auf dem das addon montiert ist. Wenn ich nun in den Raum gehe, dann sehe ich den Shelly in der Übersicht (Leistung, Spannung Sensor 1 Ein/Ausschalter). Da ich aber noch 2 weitere Temperatursensoren montiert habe, aber der Shelly weder Leistung misst noch mich hier die Spannung interessiert, würde ich gerne in der Short-Übersiche die 3 Temperaturmeswerte sehen.
    Vielleicht geht es ja ganz einfach und ich kenne die Funktion blos nicht.
  • Nein, es geht nicht 😉
    Du kannst aber an der Stelle in der App drüber wischen, dann kommen die nächsten
