Messfeher Shelly 3EM PRO
  • :( Shelly 3EM PRO
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. zeigt 1,1kW als Leistung gesamt an obwohl der EVU-Stromzähler 1,6kW anzeigt. Der Shelly 3EM PRO zeigt beim Betrieb meiner Waschmaschine, Heizlüfter und auch beim Luftentfeuchter falsche Werte an.
    Powerfaktor 0.71, 0.92, 0,58 können nicht stimmen! Der EVU Stromzähler zeigt einen Verbrauch von 1682W hingegen der 3EM PRO nur 1100W. Fehler momentan von 582W.
    Heute habe ich den Betrieb der Waschmaschine aufgezeichent. Stromzähler des EVU's und auch den Shelly 3EM PRO.
    EVU 720 W - SHELLY Leistung Gesamt: Leistung -26,5 W Apparent power 1,2kVA
    Der Shelly 3EM PRO zeigt beim Betrieb meiner Waschmaschine falsche Werte (minus kann nicht sein) an. Anstelle des Stromverbrauches produzieren meine Geräte Strom. Leider hat der Stromzähler des EVU's diesen Fehler nicht. Hat jemand eine Idee wie man diese Fehlmessung beheben kann?
    Powerfaktor 0.34, 0.87, 0,86 können nicht stimmen! Der EVU Stromzähler zeigt einen Verbrauch von 720W hingegen der 3EM PRO nur -26,5W. Fehler momentan von 746,5W.
    Wie kann man den 3EM PRO zu richtigen Messungen bringen?
  • Spontane Vermutung: die Zuordnung Messklammer zu Phase stimmt nicht.
    Das angepinnte Hilfethema verlinke ich schon gar nicht mehr .Liest eh kaum jemand.
  • Gast10 30. Dezember 2023 um 17:19
    Hat das Label von Shelly 3EM auf Shelly Pro 3EM geändert.
  • Gefühlt ist das jetzt der 1000 Thread zu diesem Thema :(
    Drehrichtung der Wandler kontrollieren
    Spannungspfad/Strompfad überprüfen
    Steckplatz der Wandler überprüfen
  • Eventuell sollten wir uns überlegen derartige Beiträge geschlossen in einen bestimmten Forum Friedhof zu verschieben!
  • Preisfrage: Wie viele falsche Kombinationen gibt es eigentlich? Falsche Zuordnung U und I mit richtig gedrehten Wandlern, Richtige Zuordnung U und I, und falsch gedrehte Wandler und die Mischung von beidem.
