Shelly + IFTTT
    von unserer Alarmierungsapp kann ich über IFTTT Befehle senden. Kann Shelly die direkt verarbeiten? Wenn ja, wie?
    Ich werd aus den vielen Antworten, die ich bisher so gefunden habe, nicht direkt schlau.
    Am liebsten wäre mir eine Lösung über Szenen, also dass ich dann verschiedene Shellys ansteuere.
    Möchte den Umweg über eine Alexa-Routine eigentlich vermeiden.
    mal anders gefragt. Hat denn IFTTT eine Shelly Integration?
    Das auf dem Bild zu sehen ist, das ist das nur Grundgerüst um an IFTTT einen Webhook zusammenzubasteln.
    Und bei IFTTT? Wie sieht da die Verbindung zu Shelly aus? Ich hab da nichts gefunden.
    Ich hab da eben auch nichts gefunden.
    Mein Weg wäre jetzt, einen Webhook zu erstellen, der schaltet über einen Alexa-Befehl ein Shelly-Relais auf einen Shelly-Eingang. Wenn dieser Eingang aktiv ist, dann beginnt die Szene.
    Ich hätte gehofft, dass ich mir den Umweg über die Alexa sparen kann und das Shelly-Relais direkt schalten kann.
  • Habe noch kein IFTTT genutzt, aber soweit ich es bisher gesehen habe kann man da bei einem Auslöser eine URL aufrufen.
    Also auch shelly schalten oder aber sogar die Szene direkt auslösen.
    Aber du musst das vorher schon richtig einrichten. Weil dein Beispiel zeigt nicht die benötigte Oberfläche.
  • kann man da bei einem Auslöser eine URL aufrufen
    So einfach ist das nicht. Da verbindet sich IFTTT mit dem Account, der gerade gesteuert werden soll und kann dann Aktionen über IFTTT veranlassen.
    Shelly ist da aber nicht dabei.
    Also bleibt nur der Weg: Alarmierungs-App --- IFTTT --- Alexa --- Shelly --- Shellyscript
    Für eine Alarmaktion ganz schön schräg.
