Guten Abend an Allle hier.
Nachtrag 1 (gleich am Anfang):
Wenn die Zeitbedingung natürlich nur für 1 Minute gültig ist, dann wird
das Folgende natürlich erklärlich.
Ich werde das Ganze mal mit 10s Verzögerung probieren.
Dann habe ich die Zeitbedingung allerdings ganz falsch verstanden.
Gibt es eigentlich ein "Kompendium" in dem die ganzen Funktionen,
die man in die Szenen einbauen kann, erklärt sind?
Ich habe zwar schon danach gesucht, aber es noch nichts gefunden,
außer für die Trigger.
Nachtrag 2:
Ich habe das Ganze nochmal mit einer anderen Routine, die auf einen
Meßwert-Trigger reagiert nachvollzogen.
Auch damit zeigt sich das gleiche Verhalten.
Mit Verzögerung funktioniert´s nicht. Ohne Verzögerung geht´s.
Ich nutze einen Shelly UNI zur Überwachung der Spannung meiner LiFePO4-Batterie (Balkonkraftwerk mit Batterie).
Damit schalte ich nach Wahl einen Wechselrichter bzw. ein Akku-Ladegerät (Labornetzteil).
Nun hat mich die Schaltung schon etwas, sagen wir mal: herausgefordert.
(Obwohl ich bereits etliche Szenen erstellt und in Betrieb habe)
Das Problem liegt an der Verwendung der Funktion "Aktion verzögern" im Bereich "Machen".
Ohne jetzt die Sinnhaftigkeit zu diskutieren:
Wenn ich des nächtens die Batterieeinspeisung starten möchte, dann mache ich das von der Uhrzeit und einem Ladezustand abhängig.
Wenn die Zeit erreicht ist, der Ladezustand ok und der Ausgang nicht aktiv dann soll der Ausgang eingeschaltet werden.
Nutze ich nun die Funktion "Aktion verzögern" (um sagen wir mal 1 Minute, dann wird der Ausgang nicht (nie) eingeschaltet.
Lasse ich die Verzögerung weg, dann funktioniert alles wie gedacht.
Ich habe mal ein paar Screencopies erstellt um das zu zeigen.
Jeweils die erstellten Szenen und dazu die passenden Aktivitätsprotokolle.
Ich kann mir zur Zeit nicht erklären, wo mein Denkfehler liegt.
a) mit Verzögerung
b) ohne Verzögerung
