Leistungs-Diagramm
    gibt es eine Möglichkeit die Leistung pro Kanal in Diagramm darzustellen?
    Beispielsweise anstatt der Spannung. Die 4 Spannung-Diagramme sind sowieso unsinnig, Alle 4 Kanäle haben den gleichen L, da intern verbunden!
  • Hallo und Nein.
    Da musst Du was übergeordnetes laufen lassen, wie z.B. Home Assistant.
