Allgemeine Einstellung und Funktion
    habt ihr schon das WD komplett und richtig einstellen können und funktioniert es so wie es soll?
    Bei mir überhaupt nicht. Es fängt schon bei den Einstellungen an, die ich vornehme sind beim nächsten Nachsehen wieder zurückgesetzt oder z.Bsp. die Zeitpläne beim Thermostat kann ich gar nicht einstellen. Profil hinzufügen geht noch aber dann ist Schluß. Der Ausgangszustand wird in einem WDF angezeigt, beim anderen wieder nicht. Und was total "schei......" das nach jedem Reboot oder Stromwiederkehr das Thermostat deaktiviert ist.
    Alles in allem bin ich total unzufrieden da es viel zu viele Probleme gibt. Ich habe aktuell 4 Stück zur Probe laufen und zwischen den FW hin und her probiert.
    Hat jemand hilfreiche Infos bei der Vorgehensweise?
  • BierHack 29. Dezember 2023 um 14:53
    Hat den Titel des Themas von „Allgemeine Einstellung und Fuktion“ zu „Allgemeine Einstellung und Funktion“ geändert.
    Bei einem ist alles eingestellt und funktioniert, bei 3 anderen WD's bei gleicher FW (1.2.5...) Darstellung ohne Schaltzustand und ohne Funktion, d.h. es passiert nichts egal was eingestellt ist.
    Was läuft da falsch?
