Shelly Plus 1 als Zentraltaster (Zentral Aus) nutzen
    vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe im Haus einen sogenannten Zentral-Aus Taster, der bei Betätigung dafür sorgen soll, dass alle Lichter im Haus ausgeschaltet werden. Es gibt noch einen weiteren "Paniktaster", bei dem dann alle Lichter angehen würden.
    Zunächst habe ich für den Zentral-Aus Taster einen Shelly Plus 1 verbaut. Ich habe auch schon ein Script geschrieben, dass bei Betätigung des Taster dann alle im Haus vorhandenen Lichtquellen (ebenfalls an je einen Shelly Plus 1 angeschlossen) per API-Call anspricht, um diese auszuschalten. Das Script sieht wie folgt aus:
    Mein Problem ist nun, dass maximal die ersten 5 Shelly angesprochen werden, danach erscheint folgende Meldung:
    Uncaught Error: Too many calls in progress
    Ich habe mal irgendwo gelesen, dass nur 5 Shellys angesprochen werden können. Gibt es eine eventuell eine andere Möglichkeit, mein Vorhaben zu realisieren?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • Mit Bordmitteln als Aktion in der WebUI des Shellys 🤗
  • Unsere Script „Experten“ 👏 melden sich bestimmt noch
