Funktaster über sw2 möglich?
  • huhu,
    Aktuell läuft bei mir ein dimmer2 mit klassischem Schalter an sw1 und alles ist fein incl. Ha Einbindung.
    Nun aber habe ich die Situation, dass ich an einer Stelle einen Schalter benötige und dort 0 Chance auf Dauerstrom habe.
    Da ich keinen shelly mit Batterie betreiben will (Button, i3, i4) um den dimmer2 zu schalten, kam mir die Idee, eine Funklösung mit kinetischem Schalter zu benutzen.
    Geht das, oder wie würdet ihr das lösen?
  • Der hat doch keinen Direktanschluss als Ausgang. Der funkt nur. Womit arbeitet dieser denn normaler Weise zusammen. Muß da ja irgend ein ein System geben.
  • Wenn der mit 433MHz arbeitet, wäre eine Funk-WLAN-Bridge möglich, welche dann in dien HA eingebunden werden köntte.
    Hier gehören aber überall noch ein paar "Hätte, Würde, Könnte, Müsste" dazwischen
  • Hallo Ultired,
    ich denke nicht, dass es funktioniert, mit dieser Kombi kannst du den Empfänger im Wechsel ein- und ausschalten, zur Ansteuerung des Dimmers ist das aber nicht geeignet.
    Nachtrag: Es sei denn, es reicht dir, ein- und auszuschalten, dimmen durch Festhalten der Taste wird nicht funktionieren...
