Skript für 4 Taster
  • Hallo Zusammen
    Ich bin auf der Suche nach einem Skript für die Shelly Plus I4 um 4 abgesetzten Shelly Dimmer 2 zu bedienen.
    Kann mich jemanden helfen?
    Danke im Voraus.
    Beste Grüsse
    José
    Einmal editiert, zuletzt von Jose Nereu (28. Dezember 2023 um 22:16) aus folgendem Grund: Hallo Zusammen Ich habe nachstehenden Skript im Forum gefunden. Zum ersten mal kann über die 4er- Taster die Dimmer bedienen. Das Problem ist, das es nicht richtigfunktioniert. Die 4 Taster sind nicht einem Dimmer zugewiesen, es funktioniert nach dem Zufallprinzip. Hat jemand einen Skript, der über die 4 Taster je ein Dimmer bedient, Ein, Aus, Dimmen? Ich wäre sehr dankbar dafür. Beste Grüsse José let REMOTE = { ip: '192.168.1.79, input: 1, }; // CONFIG END let dim = false; // add an evenHandler for button type input and various push events Shelly.addEventHandler( function (event, user_data) { //print(JSON.stringify(event)); if (typeof event.info.event !== 'undefined') { if (dim === true && event.info.event === 'btn_up' && event.info.id === REMOTE.input) { dim = false; print("release"); Shelly.call( "http.get", { url: 'http://' + REMOTE.ip + '/light/0?dim=stop' }, function (response, error_code, error_message, ud) {}, null ); } if (event.info.event === 'single_push' && event.info.id === REMOTE.input) { Shelly.call( "http.get", { url: 'http://' + REMOTE.ip + '/light/0?turn=toggle' }, function (response, error_code, error_message, ud) {}, null ); } else if (event.info.event === 'long_push') { dim = true; print("cycle"); Shelly.call( "http.get", { url: 'http://' + REMOTE.ip + '/light/0?dim=cycle' }, function (response, error_code, error_message, ud) {}, null ); } else { return true; } } else { return true; } }, );
  • Das sollte doch mit Aktionen gehen. Es sollen 10 Stück möglich sein, wie ich glaube gelesen zu haben.
