Keine Szene mit dem Shelly 3.Gen
    wo ist die Szene?
    Jetzt wären die Geräteeigenschaften auszuwählen.
    Nimm doch mal zum Test ein anderes Gerät.
    Wenn da unten keine Eigenschaften stehen, dann hat Dein "Dusche"-Gerät keine, die man nutzen kann:
    So sollte das aussehen:
  • Genau diese Eigenschaften tauchen bei dem Gerät nicht auf. Bei älteren Shelly's sind diese vorhanden. Bei Eigenschaften auswählen ändert sich nur das Dreieck, öffnen tut sich nichts.
    Edit: Unnötiges Vollzitat auf vorherigen Beitrag durch Moderator entfernt.
    Einmal editiert, zuletzt von Devil (27. Dezember 2023 um 10:47)
  • Was ist das für ein Gerät?
