Timerdaten auslesen (z.B. timer_remaining) verbessern ?
Hinweis für Entwickler
    könnte man die Timerdaten einfacher auslesen ?
  • PatrickR 26. Dezember 2023 um 19:37
    Hat den Titel des Themas von „Timer Daten auslesen“ zu „Timerdaten auslesen (z.B. timer_remaining) verbessern ?“ geändert.
  • Hallo PatrickR,
    hier wäre noch eine Möglichkeit :)
    LG Nordlicht_2023
    Jede Maschine ist eine Nebelmaschine. Man muss sie nur falsch genug bedienen 😁
  • Zuerst einmal warum brauchst du den Wert? ?(
    Mit Timer.set(5000,false,xy);  können bis zu 5 unabhängige Timer im Shelly Script erstellt werden.
    Und ja, es geht auch kürzer, ohne Call über den Timer TS, wie zBsp Nordlicht_2023 es in seinem Script für dich umgesetzt hat, wobei ich wie gesagt keinen Sinn darin sehe, diesen Wert abzufragen.
    Hier nochmal ein Allgemeines-Beispiel zur einfachen TS Timer Abfrage ohne genauer auf dein Script einzugehen:
    5 Mal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (22. Januar 2024 um 21:09)
  • Hallo Nordlicht_2023,
    hallo @De kat,
    vielen Dank für Eure Antworten.
    Ich steure verschiede Lampen über verschiedene Shellys an.
    Ich überlege mir, wenn z.B. der in der Garage, Timer = 30min über die App eingestellt,
    2 Minuten vor Timerablauf, die Lampe 2x blinken zu lassen und
    1 Minute vor Timerablauf, die Lampe 1x blinken zu lassen.
    Sollte nun innerhalb dieser 2 Minuten der Taster/Schalter betätigt werden, dann den Timer neu starten.
    Bin noch am Anfang mit meinem Skript und von Zeit zu Zeit dran schreiben.
    Daher kann es hin und wieder zu Fragen kommen, wenn ich einen weiteren Teil bearbeite.
    Patrick
  • Priamos
    19. Juni 2022 um 12:19
