Externe Stellantriebe
    ich denke das sollte gehen.
    Gehe im WD in die Einstellungen, am besten über das Webinterface. Dann auf der Startseite runter zu Sensors scrollen, da ganz rechts auf "Actions" klicken.
    Hier kannst du die Einstellungen vornehmen was er macht bei wlechen Events. Du musst dann eine "Nachricht" an deinen Shelly Pro senden, dass er den Ausgang umschaltet.
    Hierzu über die WLAN IP des Pro ansprechen mit dem entsprechenden Kommando. Details dazu findest du hier im Forum.
