Absoluter Neuling versucht mit ChatGBT ein Skript zu bauen.
Hinweis für Entwickler
  • Hallo Leute, ich bin der Christian, bin neu in der Szene und habe ein Problem. Ich haben einen Shelly plus pm mini in unseren Wäschetrochner eingebaut. Da dieser im keller steht möchte ich benachrichtet werden wenn er fertig ist. Mit der app auf handy klappt das ganz gut. Nun wollte ich das cloud unabhängig mit einen Skript lösen. Bekomme jetzt schon eine Nachricht auf meinen tv, per aktion im shelly. Das ist aber zu ungenau. Habe mit chatgpt folgendes gebaut.
    let startTimestamp = 0;
    let highPowerTimestamp = 0;
    Timer.set(60000, Timer.REPEAT, function() {
    let now = Timer.now();
    let currentHour = Timer.fmt('%H', now);
    // Ersetzen Sie dies durch die entsprechende Funktion, um den Stromverbrauch von Ihrem Shelly zu erhalten
    let currentPowerConsumption = YOUR_FUNCTION_TO_GET_POWER_CONSUMPTION('192.168.0.169');
    // Definieren Sie die Zeitbedingungen (7:00 Uhr bis 22:00 Uhr)
    let isTimeConditionMet = (currentHour >= 7 && currentHour < 22);
    // Wenn die Zeitbedingungen erfüllt sind und der Stromverbrauch hoch ist, aktualisieren Sie den Zeitstempel
    if (isTimeConditionMet && currentPowerConsumption >= 120) {
    highPowerTimestamp = now;
    // Überprüfen Sie, ob der Stromverbrauch nach dem Hochpunkt zwischen 2 und 5 Watt gesunken ist
    if (highPowerTimestamp > 0 && (now - highPowerTimestamp) >= 60000 && currentPowerConsumption >= 2 && currentPowerConsumption <= 5) {
    // Senden Sie den Befehl
    let url = 'http://root:xxx.@192.168.0.115/web/message?text=Der+Wäschetrockner+ist+fertig+!!&type=1&timeout=18';
    HTTP.query({
    url: url,
    method: 'GET',
    headers: {'Content-Type': 'application/json'},
    data: {}
    // Zurücksetzen Sie die Zeitstempel
    startTimestamp = 0;
    }, null);
    Aber chatgpt weiss wohl nicht wie es den Energieverbrauch vom shelly abruft. Und ich auch nicht.
    Kann mir da vielleicht jemand helfen?
  • Hallo Christian,
    zuerst einmal benutze bitte den Code Block um Code im Forum dazustellen.
    Chat GPT ist nicht für Shelly Skripts geeignet, da auf Shellys kein Standard Javascript verwendet wird.
    Die power kannst du wie folgt ermitteln: print(Shelly.getComponentStatus('PM1',0).apower);
    let power= Shelly.getComponentStatus('PM1',0).apower;
    print('Die derzeitge Leistung ist:',power,'Watt');
  • Danke für die raschen Antworten, das mit dem Code fenster werde ich beachten.
    Das Skript kenne ich. Aber mein Trockner hat einen Knickerschutz. Das heisst, wenn er fertig, ist dreht er zwei stunden lang jede Minute die Trommel und zieht dabei ca. 110watt . Das heisst jede Minute kommt für 18Sekunden eine Meldung am Fernseher, Wäschetrockner fertig. Nervt!!!!
    Am Handy habe ich das so gelöst. Es gibt zwei Szenen:
    Die erste, Wäschetrockner wurde gestartet,
    Wenn länger als 1minute mehr sls 120watt gezogen werden ,
    Wird die zweite szene aktiviert, und diese sendet eine Nachricht aufs handy wenn der Verbrauch unter 5watt sinkt.
  • Du kannst auch her gehen und den Energieverbrauch messen, nachdem der Trockner komplett fertig ist mit dem Trocknen.
    Bei uns ist es sogar unter 1 Watt.
    Dann gehst du her und überprüfst den Energieverbrauch, ob er unter 1W ist und dann gibst du erst die Meldung raus.
