Shelly Plus 1PM modifiziert
  • Ich möchte mit meinem Shelly Plus 1PM meine Heizung überwachen und die Leistung
    in verschiedenen Betriebszuständen dokumentieren. Das ist auch grundsätzlich kein Problem.
    Da ich aber unter allen Umständen verhindern möchte, das der Shelly mir zufällig die Heizung ausschaltet, habe ich den Relaiskontakt gebrückt.
    Allerdings zeigt es dann keine Leistung mehr an. Weder eingeschaltet, und auch nicht im ausgeschalteten Zustand. Wenn ich die Brücke entferne gehts wieder.
    Warum?
    Externer Inhalt up.picr.de
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (23. Dezember 2023 um 17:16) aus folgendem Grund: Code Tag ebtfernt
  • Hallo Rainer4x4,
    für dein Vorhaben besser geeignet ist der Shelly PM Mini (der kleine graue ohne 1), der kann nur messen, nichts schalten. Ich selber nutze aber auch einen Plus 1 PM, bei dem ich das Relais ausgelötet und den Kontakt überbrückt habe (damals gab es den PM Mini noch nicht), bei mir funktioniert das einwandfrei. Der Shelly muss aber "eingeschaltet" sein...
  • Das Relais muß beim 1PM eingeschaltet sein, sonst gibt es keine Verbrauchswerte.
    Kommmt von der FW und macht ja Sinn, wenn nicht an = kann es keinen Verbrauch geben.
    Die Relaiskontakte kann man überbrücken damit der nicht abschalten kann (gab es schon)
  • Weder eingeschaltet, und auch nicht im ausgeschalteten Zustand.
    War er wirklich eingeschaltet?
