Shelly Plus 2PM unter Doppelschalter von Lamellenstoren
  • Guten Tag und Danke für die Aufnahme in diesem Forum,
    Ich benutze einen Shelly Plus 1PM zur Kontrolle der Einspeisung meines Solar Balkonkraftwerkes (wo der Ertrag dann halt als Verbrauch angezeigt wird) und bin damit sehr zufrieden.
    Jetzt möchte ich die beiden elektrisch angetriebenen Lamellen-Storen mit zwei Shelly Plus 2PM aufwerten um Zeitpläne einzugeben. Meine Schalter sind wie folgt zu bedienen. Die haben jeweils zwei Tasten (auf und ab) die beim Drücken auch gedrückt bleiben. Die Motoren schalten selbständig aus. Zum evtl. Anhalten muss man mit leichtem Druck auf die nicht gedrückte Taste die gedrückte Taste herausdrücken.
    Jetzt meine Fragen:
    1.) Kann Shelly Plus 2PM die Storen auch "auf" schalten, wenn beim Schalter die Taste "ab" gedrückt ist?
    Das umgekehrte sollte dann auch mit den Schaltern funktionieren.
    Hier ein Bild eines der beiden Schalter: https://up.picr.de/46818118jy.jpeg
    2.) Kann ich die Einstellungen auch so regeln, dass die Storen wenn sie unten sind die Lamellen öffnen? Das heisst, sie müssten zuerst ganz nach unten und dann ein paar Sekunden wieder "auf" gehen.
    Vielen Dank für jegliche Hilfe
    Gruss MacSwiss
  • Hallo MacSwiss,
    zu 1: Ja, das funktioniert, ist nur nicht so schön. Wenn der Schalter auf ab steht, du zwischenzeitlich über die App nach oben gefahren bist und nun wieder über den Schalter nach unten willst, dann musst du den Schalter erst ausschalten und dann erneut einschalten.
    Zu 2: Das müsste recht einfach über eine Szene funktionieren, oder über ein Script.
  • Hallo MacSwiss,
    Danke für die rasche Antwort!
