Fehlermeldungen im Log von HA
  • Mir ist jetzt aufgefallen das meine Shellys (aber nicht alle) kontinuirlich Fehlermeldungen im Log fabrizieren.
    Der Grundtenor dabei ist "DeviceConnectionError() …
    Mir ist bis jetzt nicht aufgefallen, das einer nicht erreichbar war außer ein Shelly 2.5 den ich zurückgesetzt habe und der jetzt wieder geht…
    Aber es sind immer unterschiedliche, also meist waren es jetzt 5 mal die gleichen bei jedem Error aber heute kam ein neuer Plug S dazu.
    Jetzt die Frage ist es normal das die Shellys in HA diesen Error ausspucken von Zeit zu Zeit oder ist es doch ein Verbindungsproblem und ich muss die betroffenen Shellys mal zurücksetzen?
    Anbei mal ein Log-Auszug:
    Logger: homeassistant.components.shelly
    Source: helpers/update_coordinator.py:332
    Integration: Shelly (documentation, issues)
    First occurred: 01:24:09 (3 occurrences)
    Last logged: 07:11:08
    Error fetching shellycolorbulb-483FDA927DDF data: Error fetching data: DeviceConnectionError()
    Error fetching shellyplug-s-C5056C data: Error fetching data: DeviceConnectionError()
  • ich würde mir keine Gedanken darüber machen :)
    Habe ich auch ab und zu (bei 136 Geräte)
    Beeinträchtigt wird aber bei mir nichts
    HA läuft bei mir auf einem Raspi 4B (Docker) an LAN (Raspi 5 liegt bereit)
  • und ich muss die betroffenen Shellys mal zurücksetzen?
    Hört doch mal auf, die Dinger ständig zurück zu setzen. Das macht nichts besser. Ziemlich alle Fehler haben wahrscheinlich andere Ursachen, welche nur scheinbar durch das Zurücksetzen beseitigt werden. Und wenn sie bis zu dem Zeitpunkt, wo Probleme auftauchen korrekt funktioniert haben, muß man auch keine neue Firmware drauf machen. Es sei denn, die tolle App mag die Shellys mit älterer Firmware nicht mehr unterstützen. Also erst mal Fehler woanders suchen, sofern es überhaupt welche gibt.
  • Verstehe dein "Unbehagen" aber ich hab ledliglich einen zurückgesetzt aber nur weil der auch über die Shelly App nicht mehr erreichbar war.
    Ich dachte nur bei den anderen an zurücksetzen weil gestern da auch das Verhalten in der App gesponnen hat, sprich bei den betroffenen Shellys konnte man auch die Cloud nicht mehr aktivieren der Schalter ist jedes mal auf Off geswitcht beim umstellen ...
