Fehler "Beim Einrichten ist ein Problem aufgetreten"
  • Hallo Forum
    das Einbinden des Shelly PM Mini bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    "Beim Einbinden ist ein Problem aufgetreten. Bitte starten Sie die Anwendung neu und starten Sie erneut"
    Es handelt sich um die aktuelle Shelly Smart Control app. Shelly wurde bereits resetet. Ist das ein bekannter Fehler oder ist der pm mini defekt?
    Wenn man die Wifi-Einbindungsmethode wählt, dann wird nach einer Fehlermeldung der Sensor eingebunden, ist dann aber direkt offline. In der Cloud/App steht "Gerät ist offline", unter den Geräteinformationen steht die Geräte-ID.
    Danke euch und viele Grüße
    Sebastian
    Einmal editiert, zuletzt von 21stage (21. Dezember 2023 um 20:38)
  • Wilkommen im Forum 🤗
    Ich hatte gerade erst 4x Plus PM Mini mit der Shelly Smart Control App (IOS) eingebunden
    Über Bluetooth
    Bei mir gab es keine Probleme
    Zur Not hat über seinen AP in dein Netzwerk holen und dann halt über IP in die App
  • Ich hatte heute beim Plus PM mini nach der Einbindung per BT eine komische Fehlermeldung in der Cloud.
    Screenshot für die App muß ich nachreichen (Forum war "down"), ist in deutsch, aber unverständliches deutsch.
    Unter Geräte Info gab es auch eine Fehlermeldung, die IP Angabe fehlte.
    WebUi usw. alles ok, PM Mini auch im Router vorhanden und in der App/Cloud sichtbar.
    Nach Update immer noch der Fehler, nach x Neustarts weg, die IP steht da unter Geräteinfo jetzt.
