Bewegungsmelder soll 2 Lichtkreise Schalten
  • Guten Morgen,
    ich habe zur Zeit in meinen Flur 7 Einbaulampen die über ein Bewegungsmelder eingeschaltet werden.
    Zur normalen Zeiten ist das auch schön wenn alle Lampen angehen, wenn man aber schläft und nachts auf Klo muss, ist diese "Festtagsbeleuchtung" schon etwas zu hell.
    Mein Plan wäre das ich die Lampen aufteile & über ein Shelly 2.5 die Lampen schalte. Lampenkreis 1 soll von 22-6 Uhr nicht einschalten und Lampenkreis 2 kann immer einschalten.
    Wie kann ich das am besten realisieren?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
  • Zuerst müsste geklärt werden welche Spannung/Leistung zu schalten ist, um sehen zu können ob der Shelly 2.5 sich eignet.
    Weiter wäre zu klären, wo der Shelly eingebaut werden soll und ob Taster oder Schalter verbaut sind.
    Minimalversion wäre nur einen Shelly 1 für die 1. Gruppe zu verbauen und diesen dann während der gewünschten Pausenzeit auf inaktiv zu schalten.
  • Es handelt sich um 230 Volt LED Lampen a 3 Watt.
    Der Shelly soll in die Decke mit einer Abzweigdose verbaut werden.
    Kann man inaktiv schalten, oder wie meinst Du das?
  • Im Shelly gibt es die Einstellung "Weekly Shedule" wo pro Tag festgelegt werden kann zu welcher Zeit der Ausgang ein- und/oder ausgeschaltet sein soll.
    Wenn beim Shelly 1 anstelle der Phase, der Bewegungsmelderausgang auf den Schalteingang I gelegt wird, so wird der Ausgang nur aktiv, wenn der Bewegungsmelder aktiv und die voreingestellte Zeit am Shelly dies zulässt.
