Bodenfeuchtesensor DFRobot SEN0308 am UNI (mit/ohne Homeassistant)
  • Wollte mal wieder einen neuen Bodenfeuchtesensor testen
    und meine grobe Erfahrung mit Euch teilen :thumbup:
    Eigentlich eher mit einem Plus AddOn, aber es geht einfach nicht (nur mit totalem Verbiegen in Homeassistant)
    Also alles sehr schön am Shelly UNI umgesetzt
    Sensor:
    Gravity - Wasserdichter analoger Bodenfeuchtesensor V2.0 - DFRobot SEN0308
    https://botland.de/schwerkraft-we…9420917068.html
    UNI mit Versorgungsspannung 12V DC (ECO aus, FW 20230913-114521/v1.14.0-gcb84623)
    Stromversorgung UNI PIN1 12V DC+ und PIN6 GND
    Dfrobot_sen0308 2xSchwarz an PIN6, Rot an PIN4, Gelb an PIN3
    Einmessen mit Wasser im Glas Messreihe alle 15min
    [mm] [V] % % umkehren
    - min 2,84 100,00 0
    20 2,69 94,72 5,28
    30 2,20 77,46 22,54
    40 1,74 61,27 38,73
    50 1,45 51,06 48,94
    60 1,18 41,55 58,45
    70 0,92 32,39 67,61
    80 0,68 23,94 76,06
    90 0,47 16,55 83,45
    100 0,24 8,45 91,55
    110 max 0,04 1,41 98,59
    Das sieht auch alles sehr ordentlich aus, ohne irgendwelche Ausreißer :)
    (min/max Werte habe ich mal nicht ausgeblendet, 5min)
    hier mal ohne min/max direkt
    Daher könnte dieser Sensor auch ohne Homeassistant direkt über interne Aktionen in seiner WebUI verwendet werden!
    Also könnte man die z.B. die beiden Relais für Grenzwerte verwenden
    Ich verwende natürlich Homeassistant, daher mache ich mal weiter für HA:
    natürlich kann HA mit seinen Automationen auch gleich den ADC Sensor verwenden (aber ist ja langweilig :) )
    1.
    Sensor in der YAML angelegt um das ganze in Moisture [%] zu haben
    100% => max Nass
    0% => Trocken
    2.
    und dann gleich noch ein Plant Sensor
    https://www.home-assistant.io/integrations/plant
    plant:
      DFRobot Plant:
        sensors:
          moisture: sensor.dfrobot_moisture
        min_moisture: 20
        max_moisture: 60
    Dann sind diese beiden Sensoren vorhanden:
    hier wird in der Plant die Zahl rot wenn die Grenzwerte erreicht werden
    Das soll es erst einmal gewesen sein, macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck :thumbup:
    Edit:
    Die Anzeige find ich natürlich jetzt auf die schnelle schöner
    (Steckt jetzt gerade in einer Zimmerpflanze)
    Gruß Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (17. Dezember 2023 um 17:54)
  • Gut gemacht :)
    Den Sensor hatte ich auch schon gesehen, Sascha nutzt einen ähnlichen.
    Mich stört dabei die geringe Augangsspannung und am Addon war klar, das wird nichts...
    Am UNI schon ok, etwas "zappeln" wird der im unteren Bereich auch.
  • Kleines Update
    (eher Richtung Homeassistant aber natürlich auch Verifizierung der Werte)
    Als Weihnachtsgeschenk habe ich einen "Flower Care - Smart Pflanzenmonitor" bekommen :)
    Gestern auf die schnelle eingebunden (APP mit Auswahl der Pflanze und natürlich auch Homeassistant)
    Der "Flower Care" ist kürzer (steckt fast komplett in der Pflanzerde) als der "DFRobot" (schaut heraus)
    daher können die beiden Feuchtewerte natürlich nicht übereinstimmen 8o
    Laut der Tabelle von oben muss ich ja eh ca. 24% abziehen
    800,6823,9476,06
    und der "Flower Care" steckt ja nicht komplett, daher habe ich heute (um Synchron zu sein) mal 34% abgezogen
    Warum: der "Flower Care" hat Grenzwerte für die ausgewählte Pflanze und die Diagramme sind entsprechend in HA angepasst
    "Flower Care":
    "DFRobot":
    org:
    angepasst:
    Jetzt muss die Pflanze aber etwas Wasser verbrauchen um zu sehen ob meine Gedanken da zu passen :/
    also abwarten
    Bisher macht der "DFRobot" was er soll am UNI, Wert sinken fleißig (bzw. Volt Wert steigt)
  • und zu den Ausgangswerten der Volt Werte direkt vom UNI:
    kein großes Zappeln (min/max Werte alle 5min)
    Fazit bisher: verwendbar für Aktion direkt im UNI
    (also auch ohne HA)
    Edit:
    zum Vergleich mal mein anderer Bodenfeuchte Sensor
    mit dem wird das schwierig mit Aktion direkt im UNI ;(
    Cytron Maker Soil Moisture - kapazitiver Bodenfeuchtesensor (botland.de)
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (25. Dezember 2023 um 13:18)
