Dimmer2 schaltet nach ein paar Minuten wegen angeblicher overtemp aus
  • Hi,
    ich habe mehrere Shelly Dimmer2 in Betrieb und einer macht jetzt Probleme nachdem ich die Einbaustrahler gewechselt habe.
    Die alten haben angefangen zu flackern oder sind teilweise gar nicht mehr angegangen.
    Die neuen Spots schaltet der Dimmer allerdings nach ein paar Minuten auf voller Helligkeit immer ab, es sind 12 Spots mit je 5 Watt also 60 Watt in Summe was ja kein Problem sein sollte. Ich habe bereits mehrfach die Kalibrierung durchgeführt und das ganze auch mit anderen FW Versionen probiert ohne Erfolg. Der Shelly selber wird auch gar nicht wirklich warm nur die Temperatur die von der FW gemeldet wird liegt am Ende bei 105 Grad.
    Das sind die Spots die ich gekauft habe:
    https://trendlights24.com/collections/al…=41207491592390
    Gibt es da irgendwas das man gegen die scheinbar falsche Meldung der Temperatur machen kann?
  • Ich kann mich erinnern, dass wir dieses Leuchmittel, aka Lampen, schon mal hier im Forum hatten.
    Im Datenblatt steht, anders als bei den meisten 230V LEDs mit integriertem Netzteil, dass hier PhasenANschnitt empfohlen wird.
    Daher versuche bitte nochmal eine Kalibrierung, aber mach den Haken raus bei "Automatisches Erkennen der Last" und stelle den Dimmer vor der Kalibrierung manuell auf "Leading edge".
    Wenn dann nach der Kalibrierung das Licht auf 100% ist, kannst du mal im Browser den Status des Dimmers abrufen, würde das dann einfach so alle 10s aktualisieren.
    Dort kannst du dir dann "live" die Temperatur anschauen und siehst dann auch gleich, ob die Temp. im Rahmen bleibt oder wieder recht schnell hoch läuft.
    Statusabfrage geht im Browser über "http://IPdesShelly/Status"
