Ausführung eines Events verhindern
Hinweis für Entwickler
  • Kontext:
    Mein SMA Sunny Home Manager steuert verschiedene Geräte über Shellys. Diese sollen möglichst viel mit SolarStrom laufen. In gewissen Fällen muss dies jedoch einfach übersteuert werden können (z.B. Trockner trotzdem einschalten, weil die Raumfeuchte einen Schwellwert übersteigt oder per Knopfdruck trotzdem den Geschirrspüler starten). Über den Sunny Manager lässt sich so etwas nicht realisieren. Wenn ich nun per Shelly App oder über den Taster Eingang den Shelly übersteuere, so wird dies durch den Home Manager erkannt und er sendet unmittelbar einen Event info":{"component":"switch:0","id":0,"event":"toggle","state":false} und schaltet gleich wieder aus.
    Lösungsansatz:
    Ich schalte den Shelly per Knopfdruck oder Szene ein und überwache dann mit einer Funktion den Stromverbrauch, prüfe ob das Gerät gerade läuft (die Variable active wird gesetzt) und lasse nicht zu, dass ausgeschaltet wird, bis das Gerät wieder aus ist. Der Eventhandler sieht so aus:
    Frage:
    Wie kann ich verhindern, dass der Event parallel trotzdem ausgeführt wird. Ansonsten schaltet der Event das Relais aus und ich schalte es mit dem Eventhandler gleich wieder ein, was unschön ist. Kann der Event irgendwie gedroppt werden oder kann der event.info.state auf true umgeschrieben werden?
  • Hallo @Highcooley,
    Events sind lediglich Benachrichtigungen für bereits eingetretene Ereignisse (Shelly-Notifications). Es ist daher nicht möglich, Events zu droppen, bzw. würde sowas auch keinen großen Nutzen bringen.
    Stattdessen kannst du den Eingang auf 'detached' stellen und deine Schaltlogik vollständig über ein Skript realisieren.
  • Danke @De kat
    Detached mode gibt es aber nur für den physischen SW Eingang. Oder gibt es eine Möglichkeit HTTP calls, oder wie auch immer SMA den Schaltvorgang remote auslöst, ebenfalls detached zu verarbeiten?
  • Kann dein SMA Sunny Home Manager auch eine URL senden, anstatt eines Shelly Schaltbefehls?
    Also nicht
    Bedingung erfüllt -> schalte Shelly ein
    sondern
    Bedingung erfüllt -> rufe URL http://192.168.178.33/script/1/switch?on auf.
    Dann könnte man das mit einem HTTP-Endpoint lösen.
    @De kat Du weißt, worauf ich hinaus will?
