Blu Motion direkt mit Shelly 1 verbinden (ohne Router)?
    Ich habe folgende Situation:
    - Licht im Treppenhaus wird in jeder Etage über einen Shelly 1 (A) geschaltet, z.B. einer für das Licht im EG.
    - Licht an mache ich EG mit dem Schalter der an diesem Shelly 1 (A) hängt.
    - Mangels Leitung für Wechselschalter habe ich zwei weitere Schalter im OG mit jeweils einem Shelly 1 (B&C) installiert.
    - diese sind per WLAN _direkt_ mit dem WLAN des Licht schaltenden Shellys A verbunden.
    - sie steuern per Button Switched Off / On erfolgreich die Schaltung des Shellys A.
    - Shelly A schaltet per Timer das Licht nach 3 Minuten ab.
    - die Direktverbindung zwischen den Shellys ist gewollt, da wir abends unser WLAN abschalten und trotzdem das Treppenhauslicht betätigen können wollen.
    Nun möchte ich per Bewegungsmelder ebenfalls den Shelly A einschalten.
    Frage: geht das überhaupt mit dem Blu Motion in diesem Setup?
    Bedanke mich jetzt schon für ein kurzes Feedback!
    Beste Grüße
    Philipp
  • Wilkommen im Forum 🤗
    Kannst du das mal genauer beschreiben 😎
    Shelly A macht seinen AP und B/C sind am WLAN Shelly A?
    Warum wird der Router abgeschaltet? (Notruf geht dann auch nicht mehr)
    BLU Geräte benötigen zum Koppel einen Gen2 Shelly, hast aber nicht geschrieben welche Shellys du verwendest 😎
  • Hi, danke dir für deine Antwort.
    Leider sind es Gen1 Shelly Switches.
    Dann kann ich mein Vorhaben so schonmal nicht realisieren leider. Außer ich tausche den schaltenden Shelly gegen einen Gen2 aus.
    Es wird natürlich nicht der Router abgeschaltet sondern nur das WLAN (wg. Elektrosmog). 😜
