3 Fragen zum Shelly Plus PM Mini
    Ich würde gerne mit einem Shelly Plus PM Mini den Verbrauch einer Gefriertruhe im Keller messen. Dazu hätte ich 3 Fragen:
    1. Wird im PM Mini der Verbrauch über einem Spannungsabfall an einem Shunt ermittelt, oder wird es anders gemacht? Habe bedenken, dass wenn es anders gemacht wird und die Elektronik im Shelly versagt, auch meine Gefriertruhe versagt :/
    2. Das WLAN ist nachts im Keller aus. Reicht der PM Mini den Verbrauch an die App nach, wenn die Verbindung wieder besteht, hat er einen Zwischenspeicher solange Spannung anliegt?
    3. Im Datenblatt zum PM Mini steht unter Safety:
    "Internal temperature sensing and reporting"
    Wohin reportet er denn? Kann man seine Temperatur auslesen?
    Schon mal Danke für Eure Antworten!
  • Fakt ist, Kühltruhe läuft über einen Relaiskontakt. Wenn Kontakt offen, dann Truhe aus.
    Deshalb wird hier immer ein EM empfohlen. Ist nur ein ganzes Eckchen teurer.
    Bei einer Kühltruhe die Leistung zu messen macht auch nicht soviel Sinn, ebenso, wie bei einem Kühlschrank. Der Verbrauch ist relativ konstant. Einmal über ein paar Tage messen und man weiß, was das Jahr so bringt. Natürlich abhängig von der Umgebungstemperatur geht der Energiebedarf etwas hoch oder runter.
  • Kühltruhe läuft über einen Relaiskontakt
    Hm, der Plus PM mini hat doch gar kein Relais 😎
    x-level
    Zu 2
    da er keinen internen Speicher hat wird er eher keine Daten nachreichen
    hier wäre wieder Shelly 3EM / EM (auch Pro)
    Macht aber keinen Sinn smarte WLAN Geräte zu verwenden um dann das WLAN zu deaktivieren 😌
  • Hm, der Plus PM mini hat doch gar kein Relais 😎
    Ups. War beim Plus1 PM Mini. Hätte schwören können, das stand irgend wo. Hat bestimmt Jemand heimlich geändert, um mich zu verwirren.
