Shelly in Reihe schalten
    Ich bin neu hier und habe eine Frage bezüglich des anschließens in Reihe geschaltener shellys.
    Mein Vorhaben :
    1 schalter mit dem man 3 Motoren gleichzeitig hoch und herunter fahren kann.
    Zur Verfügung habe ich 3 Shellys( da ich gelesen habe, das eine Reihenschaltung mit nur einem shelly nicht gut ist)
    Jetzt brauche ich ein Anschlussschema damit ich die shellys in Reihe schalten kann.
    Kann mir da jemand helfen? Habe leider nichts dazu gefunden.
    Bin über jeglichen Tipp dankbar!
    Vielen Dank schon mal.
    Lieben Gruß Janek
    Hallo Janekhinderks,
    WILLKOMMEN IM FORUM
    Mit "Reihenschaltung" meinst Du wahrscheinlich alle Rolläden gleichzeitig (also "Parallelschaltung") zu fahren, oder?
    Das ist entweder mit einem Shelly 2.5 plus zusätzlichem Trennrelais, oder mit separaten Shellys für jeden Rolladen möglich. Besser ist es auf jeden Fall für jeden Rolladen einen eigenen Shelly 2.5 zu verbauen.
    Da Du ja schon drei Shellys hast stellt sich die Frage somit nicht mehr.
    Also:
    • An jedem Rolladen einen Shelly verbauen (Anschlußschemen findest Du im Lexikon-Bereich hier im Forum).
    • Zum gleichzeitigen Schalten aller Rolläden entweder Action-Befehle verwenden, oder bei Cloud-Nutzung über Szenen realisieren.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Was du vorhast ist keine Reihen- sondern eine Parallel-Schaltung. Ein Schalter und alle "Rollatoren" machen das Gleiche. Solch eine Schaltung erfordert eigentlich Trennrelais, damit der zur Zeit nicht benötigte Anschluss von den anderen Motoren getrennt bleibt.
    Ich kann mir denken, dass man die 3 Motoren über je einen Shelly 2.5 anschließt und den einen Jalousieschalter oder einem einfachen Taster mit allen 3 Shelly-Schaltereingängen verbindet. Das ist (m)eine Idee, aufgebaut und erprobt habe ich das nicht. Das ist zwar technisch übertrieben, aber ein Trennrelais ist m.E. deutlich teurer als ein Shelly.
    Alle 3 Shellys müssen am selben Stromkreis angeschlossen sein und das müssen "dumme" Rolladenmotoren sein, bei denen man die Endschalter einstellen muss.
    Jetzt habe ich schon einige Shelly-Geräte im Einsatz, trotzdem muss ich die Kartoffeln noch von Hand schälen.:)
  • Vielen Dank erstmal für die schnelle Antworten.
    Okay, dann meinte ich ein paralleles schalten, aber mit einem Schalter.
    Nun habe ich momentan ein 5adriges zu den Rolllädenkästen.
    Der erste shelly sitzt hinter dem Schalter und ist momentan mit diesem verbunden.
    Die anderen beiden shellys würde ich jetzt oben in die Kästen mit setzen.
    Nun fehlt mir natürlich die Schnittstelle von den oberen beiden shellys zu den eigentlichen Schalter.
    Sehe ich das richtig das ich noch Kabel dafür brauche?
    4 von den 5 Adern kann ich verwenden um die shellys mit den Motoren anzuschließen, das letzte vom 5ader kann ich für einen der schalterausgänge nutzen, aber mir fehlt dann der andere noch.
    Sehe ich das richtig?
  • Wenn vom einen Schalter drei 5 adrige Kabel in die jeweiligen Rolladenkästen gehen und bei mindestens zwei der Rolläden der jeweilige Shelly im Rolladenkasten verbaut werden soll (und die Bedienung über Kabelverbindung geschehen soll) würden die fünf Adern doch ausreichen:
    L
    N
    PE
    Auf
    Zu
