Hallo ich suche ein Shelly Relais, das zum einen die Leistung eines angeschlossenen Aktors misst und zum anderen durch einen Befehl im Programm meiner SPS den Aktor startet. Das heißt ich will das Shelly Relais wie jedes andere Relais ohne die App nutzen können. Vielen Dank
Shelly Relais für SPS
- Shelly 2.5
xxmcka98 -
14. Dezember 2023 um 14:41 -
Unerledigt
Was heißt SPS ? Siemens SPS über TIA ? Beckhoff TwinCAT?
Da braucht es schon etwas mehr Infos, was du genau möchtest.
Unabhängig dieses ganzen Unklarheiten aber schonmal der Hinweis, dass ein Shelly (RELAIS) keine DC Leistungen messen kann. Heißt, wenn du wie bei SPS öfter gängig, hier einen 24V Verbraucher schalten wolltest, kommst du damit nicht zum Ziel.
Aber wie geschrieben, erstmal deutlich mehr Infos bitte
Wago SPS, über Codesys. Aktor ist eine 230V Pumpe. Wenn die auf SET gestellt wird soll das Relais halt naschalten
Ich bin mir nicht sicher, ob ich dein Vorhaben verstanden habe.
Die Pumpe soll also über ein Shelly Relais bestromt werden und du möchtest dann zum Schalten der Pumpe keinen Digitalausgang setzen, sondern das entsprechende Netzwerkkommando absetzen ?
Genau wie halt bei einem ganz normalen Relais auch. Sobald von meinem Programm der Befehl kommt soll die Pumpe einschalten.
Dieses Thema enthält 2 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
