Shelly mit Storenschalter (nicht Taster) und Lamellenstoren
  • Hallo Shelly Community
    Ich möchte Zuhause meine Storen (Lamellenstoren) mit einem Shelly 2.5 ansteuern oder 2PM ansteuern.
    Die aktuelle Installation ist mit einem Stroenschalter (nicht Taster) also wenn ich die Store herunter fahre, drücke ich den Schalter und die Store fährt von alleine runter. Der Schalter bleibt gedrückt und gibt somit Strom auf den Storen Motor, auch wenn der Motor gar nicht mehr in Bewegung ist.
    Ich möchte natürlich die Storen immer noch manuell ansteuern können, auch nach der Installation eines Shelly’s. Ich stelle mir die Frage, wie ich den Schalter am Shelly anschliessen muss, damit ich die Store ordentlich bedienen kann. Wenn ich nun den «ab» Befehl gebe am Schalter, liegt am Shelly Spannung an und Shelly schaltet so, dass die Store heruntergefahren wird. Die Spannung vom Schalter bleibt aber bestehen. Wenn jetzt z.B. am Morgen wenn es hell wird, die Automation dem Shelly sagt Store «AUF» fährt sie dann hoch und bleibt oben? Das währe ja ein Wiederspruch zum Storenschalter der auf «AB» gedrückt ist.
    Jetzt stelle ich mir die Frage wie Ihr dies löst? Oder wie es dann vom Schalter aus zu bedienen ist? Ich könnte dann den Schalter auf Neutral stellen, und wieder auf «AB» dann fährt die Store wieder herunter? Oder besser die Storenschalter durch Taster ersetzen? Wie löst ihr dies? Und wie macht ihr die Fein-Einstellung der Lamellen? Welches Shelly könnt Ihr empfehlen?
    Danke für eure Tipps!
  • Wandering#Sound#94 14. Dezember 2023 um 13:24
    Hat das Thema aus dem Forum Forenregeln nach Shelly 2.5 verschoben.
  • Hallo Fabian,
    Die Schalter werden an die Eingänge des Shelly angeschlossen. Nicht parallel zum Shelly.
    Ja. Der letzte Befehl bestimmt die Richtung.
    So ist es.
    Das ist reine Geschmacksache. Allerdings würde ich an deiner Stelle es erst Mal mit den Schaltern ausprobieren. Wenn dir die Bedienung nicht gefällt, kannst du es später immer noch auf Taster umbauen.
  • Bei mir zuhause gab es die exakt gleiche Situation. Ich habe hier mit dem 2PM einwandfreie Funktion hinbekommen, ohne, dass sich etwas an der alten Bedienung geändert hat.
    Im Forum gab es bzw. gibt es oft die Hinweise, die bestehenden Schaltwippen doch durch Tasten zu ersetzen, weil komfortabler.
    Ich habe zuhause 1 Rollladen testhalber umgestellt und gleich Rüffel von meiner Frau geerntet, doch bitte alles wieder so zu machen, wie es war, Taster kamen zuhause ganz schlecht an ^^.
    Jedenfalls klappt das einwandfrei, dass z.B. morgens per Schalter die Rollläden aufgefahren werden und manchmal bleibt dann halt der Schalter in der Stellung und trotzdem fahren sie abends automatisch runter, das klappt also auch, wenn der Schalter NICHT auf neutral steht.
    Der Shelly arbeitet nach dem Ereignis-Prinzip. Wie SeRef geschrieben hat, der letzte Befehl ist immer der gültige. Heißt, Schalter umlegen ist ein Ereignis und wird ausgeführt. Bleibt der Schalter danach unverändert und z.B. per App wird gesteuert, ist das Ereignis der Appsteuerung das aktuelle und es wird darauf reagiert usw...
