Motorschloss schalten
  • Ich überlege mein Türschloss per nfc label zu schalten. Hierfür wollte ich einen Uni verbauen. Habe mal den Schaltplan angehangen. Würde ihn am Monitor zwischenverdrahten. Kann mir jemand nen Tipp geben wie ich das am besten mache. Blicke gerade nicht wirklich durch...
  • So wie es aussieht, wird die Verbindung Monitor 1, Monitor 2 und Skybox ein Datenbus sein den man nicht nutzen kann.
    Die Türöffner wären nur an der Türstation, nicht direkt mit einem UNI nutzbar.
  • eines Shelly Plus 1 Mini aussehen?
    Tippe bitte mal genau auf die Bezeichnung in blauer Schrift "Shelly Plus 1 Mini"
    Der ist an 230V angeschlossen nicht dafür geeignet.
    An der Außenstation gibt es laut Plan 12V DC für den Türöffner, da geht ein Shelly UNI mit, der kann aber nicht mehr wie 100mA schalten, der Türöffner benötigt meistens ca. 1A. Der geht, aber nur mit zusätzlichem Relais (Relaismodul ca. 5€)
    Nur der Shelly Plus 1 darf auch Kleinstspannungen schalten wenn der mit 230V versorgt wird, sonst nur der (alte) Shelly 1 wenn auch an 12V DC.
    Das ist also eher ein evtl. Platzproblem in der Außenstation.
    Die hat laut Plan einen Relaiskontakt den man nur überbrücken müsste.
    "COM" mit "NO" überbrücken.
    Sinnvoll wäre erst mal die Gegebenheiten prüfen (Platz, 12V DC vorhanden, usw)
  • Ich würde es ja praktisch finden, wenn man den Namen der Anlage kennen würde.
    Und was ist mit Türschlossantrieb überhaupt gemeint? Mit Sicherheit kein Türöffner. Die haben nichts gemeinsam.
    Ein wenig konkreter darf es ruhig sein.
