WLAN zwingend notwendig?
  • Hi,
    ich würde mir gerne ein paar Shellys bestellen. Mein Vorhaben, ich würde gerne die Außenbeleuchtung der Mietwohnungen per Shelly zeitsteuern. Leider gibts hier nur das WLAN der Mieter wo ich keinen Zugang drauf habe. Benötigen die Shellys permanent Internetverbindung wegen der Zeit? Oder kann ich die Zeiteinstellungen/programieren über BT vornehmen und später gegebenfalls per BT nachjustieren bzw einstellen?
    Danke schön
  • über BT
    ist BT = Bluetooth?
    Das hat der Gen1 Shelly 1PM nicht, aber nur zur Info
    Der Shelly benötigt ein mal einen SMTP Server um die Zeit zu holen 😎
    Wenn er vom Strom getrennt wird, brauch er wieder einen SMTP Server
    Händisch geht es nicht über seinen AP
    Und, interne Automationen gehen bei einem Gen1 Shelly nicht wenn er keine WLAN Verbindung zu einem Router hat (Internetzugang benötigt er nicht)
    Die Weekly Schedule sollten funktionieren, wenn er seine Zeit hat
    Und
    Wilkommen im Forum
  • Hallo TuttiFrutti,
    über BT kannst du die Zeit nicht einstellen. Du könntest dein Handy als mobilen Hotspot nutzen, gleichzeitig müsste es als Zeitserver dienen, ob das so möglich ist, weiß ich allerdings nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Shellys sich wieder mit dem Hotspot verbinden, wenn sie wochenlang voneinander getrennt waren...
    Damit du auf jeden Fall Zugriff hast, solltest du den jeweiligen AP aktiviert lassen, allerdings mit Passwort versehen, sonst kann jeder sich mit den Shellys verbinden und Änderungen vornehmen.
    Dir muss auch bewusst sein, dass die Zeit weg ist, wenn der Strom ausfällt. Gangreserve gibt es keine.
    Edit: Gerade erst durch den Post von apreick gesehen, dass es ein 1 PM sein soll. Der kann auch messen, das bringt dir aber nichts, da die Daten ohne Cloud ins Bit-Nirvana laufen. Wenn überhaupt, dann würde ich es mit einem plus1 versuchen...
    Einmal editiert, zuletzt von horkatz (13. Dezember 2023 um 19:24)
